Нет пика пробоя на осциллограмме ВВ.
Доброго времени суток всем. Прошу помощи. Купил полный комплект ММ. При съёме осциллограммы ВВ части системы зажигания нет пика пробоя. Проверялись несколько машин, на всех одно и тоже.В чём проблема подскажите
Re: Нет пика пробоя на осциллограмме ВВ.
ВВ датчики какие? Нового образца,если да, то была уже тема по этому поводу.
ВВ датчики нового образца. Комплекс ММ купил три недели назад с тех пор лопачу форум, но нечего подобного не нашел. Пожалуйста ткните ссылкой.
В этом же разделе, тема чуть ниже - например http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=73&t=4243
доброго всем дня. точно такая же проблема массы проверены крутилки ставил по разному куда копать подскажите а то новый диско2 а работать не хочет.заранее благодарен
Все о чём говорилось в этой теме я сделал:Sergey писал(а):В этом же разделе, тема чуть ниже - например http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=73&t=4243
1.Осмотрел, проверил, пропаял все разъёмы, крокодилы и т.д.
2.Поменял четыре usb шнура.
3. Осмотрел под лупой внутренности DISco 2 и Spark Master ничего не нашел.
4.Попробовал на другом ноутбуке.
5. Переустановил операционку .
6. Пробовал старые версии програм 3.20, 3.18 и новую 3.22
7. Программу переустанавливал раз двадцать.
И ещё много чего, чего и сам не помню (три недели мучаюсь).
P.S. Сегодня решил попробовать Skan Master USB, так и его комп не видит. |0
у меня скан работает но мотор тестер кажет как и у вас кракозябру уже все перелопатилsvirid писал(а):Все о чём говорилось в этой теме я сделал:Sergey писал(а):В этом же разделе, тема чуть ниже - например http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=73&t=4243
вот что нарыл в сети на м-лаб в коробках-смесителях нет емкостей рекомендуют ставить на 15пфsvirid писал(а):Все о чём говорилось в этой теме я сделал:Sergey писал(а):В этом же разделе, тема чуть ниже - например http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=73&t=4243
Скажите, а в режимах осциллограф и самописец DiSco 2 нормально работает? Постоянные напряжения, например питание бортовой сети правильно измеряется? DiSco Express при использовании емкостных датчиков как отображает сигнал?svirid писал(а): Все о чём говорилось в этой теме я сделал...
По поводу Скан Мастера, убедитесь пожалуйста в аппаратной исправности прибора:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 021#p74021
Данные емкости устанавливаются в смесители только для датчиков непосредственно подключаемых к выходам осциллографа, при использования датчиков совместно с адаптером зажигания Спарк Мастер, необходимости устанавливать дополнительные емкости нет!fimol писал(а): вот что нарыл в сети на м-лаб в коробках-смесителях нет емкостей рекомендуют ставить на 15пф
С уважением,
С уважением,
всем доброго времени суток.похоже моя проблема решена.нашел на подмену оссц.диско все гут.новый диско 2 полученный неделю назад похоже брак.пока искал причину нашел небольшие косяки в тюльпанчиках на одном был плохой контакт на другом пружинка падала во внутрь тюльпанчика и творила кз.главное работает все и спарк ,и скан а диско2 нет .обидно.теперь надо отсылать с притензией.может и у вас что то подобное судя по времени заказывали мы в одно время.
Доброго утра всем.Pavel писал(а):Скажите, а в режимах осциллограф и самописец DiSco 2 нормально работает? Постоянные напряжения, например питание бортовой сети правильно измеряется? DiSco Express при использовании емкостных датчиков как отображает сигнал?svirid писал(а): Все о чём говорилось в этой теме я сделал...
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 021#p74021Данные емкости устанавливаются в смесители только для датчиков непосредственно подключаемых к выходам осциллографа, при использования датчиков совместно с адаптером зажигания Спарк Мастер, необходимости устанавливать дополнительные емкости нет!fimol писал(а): вот что нарыл в сети на м-лаб в коробках-смесителях нет емкостей рекомендуют ставить на 15пф
В режимах осциллограф и самописец DiSco 2 работал нормально. DiSco Express с линейками графики рисовал вполне нормально, оцилку с катушки зажигания как-то не очень. Вчера хотел сделать скрины, пошел к УАЗику померил аккумулятор показывает отлично. Дальше подсоединился к ДПДЗ померил, а DiSco 2 рисует ровную прямую, даже помех нет на самой большой чувствительности. Перезапустил ММ, перегрузил ноутбук, переустановил программное обеспечение DiSco, короче сдох оцил.
всем добрый вечер ,такая же кака и у меня творится, покупал тоже примерно летом 12года, нет пика пробоя на осцилке ВВ. шнуры менял, толку нет. а пока не пропоял все шнурки дак ММ в обще толком работать не хотел, то зависнит, то слетит. посмотреть бы в глаза тому электрику кто его собирал чесно говоря я очень зол. в колокольчиках припоем и не пахло, все на зажимах, в крокодилах тоже самое.. в общем полная ..опа. дорогие админы, что делать?
Что делать..?Брать паяльник и переделывать всё за этим парнем-электриком. Откуда их набирают интересно?AVTOdok писал(а):всем добрый вечер ,такая же кака и у меня творится, покупал тоже примерно летом 12года, нет пика пробоя на осцилке ВВ. шнуры менял, толку нет. а пока не пропоял все шнурки дак ММ в обще толком работать не хотел, то зависнит, то слетит. посмотреть бы в глаза тому электрику кто его собирал чесно говоря я очень зол. в колокольчиках припоем и не пахло, все на зажимах, в крокодилах тоже самое.. в общем полная ..опа. дорогие админы, что делать?
в том то и дело ,что я уже все пропаял, а результата нет. тобишь как не было пика пробоя на ВВ так и нету.
желание отправить этот ММ обратно. но все устраивает кроме этой проблемы. подскажите как её решить, только не отправляйте меня пробовать другие версии и тд и тп это все фигня, не может у более чем двух человек разная болячка, а симптомы одни и те же. однозначно косяк один и тот же.!!!!!!!!!!!!!!!! где собака зарыта?????????????????????????
