Нет пика пробоя на осциллограмме ВВ.
Сообщение svirid »
Доброго времени суток всем. Прошу помощи. Купил полный комплект ММ. При съёме осциллограммы ВВ части системы зажигания нет пика пробоя. Проверялись несколько машин, на всех одно и тоже.В чём проблема подскажите
Re: Нет пика пробоя на осциллограмме ВВ.
Сообщение Kimmaster »
ВВ датчики какие? Нового образца,если да, то была уже тема по этому поводу.
Сообщение svirid »
ВВ датчики нового образца. Комплекс ММ купил три недели назад с тех пор лопачу форум, но нечего подобного не нашел. Пожалуйста ткните ссылкой.
В этом же разделе, тема чуть ниже - например http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=73&t=4243
Сообщение fimol »
доброго всем дня. точно такая же проблема массы проверены крутилки ставил по разному куда копать подскажите а то новый диско2 а работать не хочет.заранее благодарен
Сообщение svirid »
Sergey писал(а):В этом же разделе, тема чуть ниже - например http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=73&t=4243
Все о чём говорилось в этой теме я сделал:
1.Осмотрел, проверил, пропаял все разъёмы, крокодилы и т.д.
2.Поменял четыре usb шнура.
3. Осмотрел под лупой внутренности DISco 2 и Spark Master ничего не нашел.
4.Попробовал на другом ноутбуке.
5. Переустановил операционку .
6. Пробовал старые версии програм 3.20, 3.18 и новую 3.22
7. Программу переустанавливал раз двадцать.
И ещё много чего, чего и сам не помню (три недели мучаюсь).
P.S. Сегодня решил попробовать Skan Master USB, так и его комп не видит. |0
Сообщение fimol »
у меня скан работает но мотор тестер кажет как и у вас кракозябру уже все перелопатил
Сообщение fimol »
вот что нарыл в сети на м-лаб в коробках-смесителях нет емкостей рекомендуют ставить на 15пф
Сообщение Pavel »
svirid писал(а): Все о чём говорилось в этой теме я сделал...
Скажите, а в режимах осциллограф и самописец DiSco 2 нормально работает? Постоянные напряжения, например питание бортовой сети правильно измеряется? DiSco Express при использовании емкостных датчиков как отображает сигнал?
По поводу Скан Мастера, убедитесь пожалуйста в аппаратной исправности прибора:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 021#p74021
fimol писал(а): вот что нарыл в сети на м-лаб в коробках-смесителях нет емкостей рекомендуют ставить на 15пф
Данные емкости устанавливаются в смесители только для датчиков непосредственно подключаемых к выходам осциллографа, при использования датчиков совместно с адаптером зажигания Спарк Мастер, необходимости устанавливать дополнительные емкости нет!
С уважением,
Сообщение fimol »
всем доброго времени суток.похоже моя проблема решена.нашел на подмену оссц.диско все гут.новый диско 2 полученный неделю назад похоже брак.пока искал причину нашел небольшие косяки в тюльпанчиках на одном был плохой контакт на другом пружинка падала во внутрь тюльпанчика и творила кз.главное работает все и спарк ,и скан а диско2 нет .обидно.теперь надо отсылать с притензией.может и у вас что то подобное судя по времени заказывали мы в одно время.
Сообщение svirid »
Доброго утра всем.
В режимах осциллограф и самописец DiSco 2 работал нормально. DiSco Express с линейками графики рисовал вполне нормально, оцилку с катушки зажигания как-то не очень. Вчера хотел сделать скрины, пошел к УАЗику померил аккумулятор показывает отлично. Дальше подсоединился к ДПДЗ померил, а DiSco 2 рисует ровную прямую, даже помех нет на самой большой чувствительности. Перезапустил ММ, перегрузил ноутбук, переустановил программное обеспечение DiSco, короче сдох оцил.
Сообщение svirid »
Всё отправляю осциллограф в ремонт.
Сообщение AVTOdok »
всем добрый вечер ,такая же кака и у меня творится, покупал тоже примерно летом 12года, нет пика пробоя на осцилке ВВ. шнуры менял, толку нет. а пока не пропоял все шнурки дак ММ в обще толком работать не хотел, то зависнит, то слетит. посмотреть бы в глаза тому электрику кто его собирал чесно говоря я очень зол. в колокольчиках припоем и не пахло, все на зажимах, в крокодилах тоже самое.. в общем полная ..опа. дорогие админы, что делать?
Сообщение SergA »
AVTOdok писал(а):всем добрый вечер ,такая же кака и у меня творится, покупал тоже примерно летом 12года, нет пика пробоя на осцилке ВВ. шнуры менял, толку нет. а пока не пропоял все шнурки дак ММ в обще толком работать не хотел, то зависнит, то слетит. посмотреть бы в глаза тому электрику кто его собирал чесно говоря я очень зол. в колокольчиках припоем и не пахло, все на зажимах, в крокодилах тоже самое.. в общем полная ..опа. дорогие админы, что делать?
Что делать..?Брать паяльник и переделывать всё за этим парнем-электриком. Откуда их набирают интересно?
Сообщение AVTOdok »
в том то и дело ,что я уже все пропаял, а результата нет. тобишь как не было пика пробоя на ВВ так и нету.
желание отправить этот ММ обратно. но все устраивает кроме этой проблемы. подскажите как её решить, только не отправляйте меня пробовать другие версии и тд и тп это все фигня, не может у более чем двух человек разная болячка, а симптомы одни и те же. однозначно косяк один и тот же.!!!!!!!!!!!!!!!! где собака зарыта?????????????????????????
