нужна помощь по спарку
Сообщение fimol »
всем доброго дня .вопрос ,у меня на спарке возникла такая проблема при проверке полярности вв всегда моргает зеленый, красный моргает только при подаче питания.естественно что парад показывает черте что.есть мысль что вылетел положительный канал.подскажите кто в курсе что проверить в первую очередь или все же в ремонт. и еще с чем это может быть связано что бы в дальнейшем не попадать на ремонт. аппарат новый жалко..заранее всем спасибо.
Благодарил (а): 72 раза
Re: нужна помощь по спарку
Сообщение kabalist »
fimol писал(а):всем доброго дня .вопрос ,у меня на спарке возникла такая проблема при проверке полярности вв всегда моргает зеленый, красный моргает только при подаче питания.естественно что парад показывает черте что.есть мысль что вылетел положительный канал.подскажите кто в курсе что проверить в первую очередь или все же в ремонт. и еще с чем это может быть связано что бы в дальнейшем не попадать на ремонт. аппарат новый жалко..заранее всем спасибо.
Проверь пайки в штекерах датчиков. Часто обрывается центральная жила
Сообщение fimol »
пайка проверена главное то что дис оключаю только спарк подношу датчик первого цилиндра и спарк видит все провода как отрицательные
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение docentos »
fimol писал(а):пайка проверена главное то что дис оключаю только спарк подношу датчик первого цилиндра и спарк видит все провода как отрицательные
Смотреть надо синхродатчиком! Им определяй полярность и подключай датчики соответственно определённой полярности, а синхродатчик на 1Ц.
А как разъём разбирается???
Откручивается
Крутил - крутил в руках и открутил! :ura: Чё раньше не допёрло то? :? Спасибо! :pivo:
Сообщение fimol »
ребята я до этого прекрасно работал спарком определял полярность ,но сегодня пришла карбюраторная 9 проверяю полярность -, кидаю датчики на параде кракозябра .виснет программа и выскакивает ошибка.думаю что за ерунда начинаю проверять и вижу что даже на dis синхродатчик все время зеленый кидаю подменный таже ерунда. мог ли вылететь какой нибудь емкостной фильтр?
fimol писал(а):ребята я до этого прекрасно работал спарком определял полярность ,но сегодня пришла карбюраторная 9 проверяю полярность -, кидаю датчики на параде кракозябра .виснет программа и выскакивает ошибка.думаю что за ерунда начинаю проверять и вижу что даже на dis синхродатчик все время зеленый кидаю подменный таже ерунда. мог ли вылететь какой нибудь емкостной фильтр?
Учите матчасть!!! На карбюраторных всегда одна полярность ВВ напряжения - ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ. И датчик ДИС ставится один на центральный провод и датчик синхры на 1 й цил. и ВСЁ!!!
Сообщение fimol »
да вы меня не так поняли я после проверял на инжекторе таже песня
fimol писал(а):да вы меня не так поняли я после проверял на инжекторе таже песня
Прочтите свой пост и скажите,что я не так понял?!!! А если не так,то и пишите понятней!
Сообщение fimol »
прошу извинить от растройства сумбурно все объяснил попробую исправиться что бы не вносить сумятицу началось с проверки карбюраторной системы датчик на центральной жиле синхродатчик на 1ц на экране не правильная осццилка.понял что то не то тут же на инжектор везде кажет минус.и виснет прога с ошибкой.от спарка откидываю дис оставляю синхродатчик при подаче питания моргает красный при работе двс на всех проводах минус.
fimol писал(а):прошу извинить от растройства сумбурно все объяснил попробую исправиться что бы не вносить сумятицу началось с проверки карбюраторной системы датчик на центральной жиле синхродатчик на 1ц на экране не правильная осццилка.понял что то не то тут же на инжектор везде кажет минус.и виснет прога с ошибкой.от спарка откидываю дис оставляю синхродатчик при подаче питания моргает красный при работе двс на всех проводах минус.
на ремонт!
Сообщение fimol »
на ремонт без вариантов?
А сам осциллограф работает по двум каналам?
Сообщение fimol »
осццил работает.я вот пытаюсь осознать по какой причине погиб спарк вроде все как всегда без фанатизма. должна же быть причина
