нужна помощь по спарку
всем доброго дня .вопрос ,у меня на спарке возникла такая проблема при проверке полярности вв всегда моргает зеленый, красный моргает только при подаче питания.естественно что парад показывает черте что.есть мысль что вылетел положительный канал.подскажите кто в курсе что проверить в первую очередь или все же в ремонт. и еще с чем это может быть связано что бы в дальнейшем не попадать на ремонт. аппарат новый жалко..заранее всем спасибо.
Re: нужна помощь по спарку
Проверь пайки в штекерах датчиков. Часто обрывается центральная жилаfimol писал(а):всем доброго дня .вопрос ,у меня на спарке возникла такая проблема при проверке полярности вв всегда моргает зеленый, красный моргает только при подаче питания.естественно что парад показывает черте что.есть мысль что вылетел положительный канал.подскажите кто в курсе что проверить в первую очередь или все же в ремонт. и еще с чем это может быть связано что бы в дальнейшем не попадать на ремонт. аппарат новый жалко..заранее всем спасибо.
пайка проверена главное то что дис оключаю только спарк подношу датчик первого цилиндра и спарк видит все провода как отрицательные
Смотреть надо синхродатчиком! Им определяй полярность и подключай датчики соответственно определённой полярности, а синхродатчик на 1Ц.fimol писал(а):пайка проверена главное то что дис оключаю только спарк подношу датчик первого цилиндра и спарк видит все провода как отрицательные
А как разъём разбирается???
Откручиваетсяdocentos писал(а):Смотреть надо синхродатчиком! Им определяй полярность и подключай датчики соответственно определённой полярности, а синхродатчик на 1Ц.fimol писал(а):пайка проверена главное то что дис оключаю только спарк подношу датчик первого цилиндра и спарк видит все провода как отрицательные
Крутил - крутил в руках и открутил! :ura: Чё раньше не допёрло то?
Спасибо! :pivo:
![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
ребята я до этого прекрасно работал спарком определял полярность ,но сегодня пришла карбюраторная 9 проверяю полярность -, кидаю датчики на параде кракозябра .виснет программа и выскакивает ошибка.думаю что за ерунда начинаю проверять и вижу что даже на dis синхродатчик все время зеленый кидаю подменный таже ерунда. мог ли вылететь какой нибудь емкостной фильтр?
Учите матчасть!!! На карбюраторных всегда одна полярность ВВ напряжения - ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ. И датчик ДИС ставится один на центральный провод и датчик синхры на 1 й цил. и ВСЁ!!!fimol писал(а):ребята я до этого прекрасно работал спарком определял полярность ,но сегодня пришла карбюраторная 9 проверяю полярность -, кидаю датчики на параде кракозябра .виснет программа и выскакивает ошибка.думаю что за ерунда начинаю проверять и вижу что даже на dis синхродатчик все время зеленый кидаю подменный таже ерунда. мог ли вылететь какой нибудь емкостной фильтр?
Прочтите свой пост и скажите,что я не так понял?!!! А если не так,то и пишите понятней!fimol писал(а):да вы меня не так поняли я после проверял на инжекторе таже песня
прошу извинить от растройства сумбурно все объяснил попробую исправиться что бы не вносить сумятицу началось с проверки карбюраторной системы датчик на центральной жиле синхродатчик на 1ц на экране не правильная осццилка.понял что то не то тут же на инжектор везде кажет минус.и виснет прога с ошибкой.от спарка откидываю дис оставляю синхродатчик при подаче питания моргает красный при работе двс на всех проводах минус.
на ремонт!fimol писал(а):прошу извинить от растройства сумбурно все объяснил попробую исправиться что бы не вносить сумятицу началось с проверки карбюраторной системы датчик на центральной жиле синхродатчик на 1ц на экране не правильная осццилка.понял что то не то тут же на инжектор везде кажет минус.и виснет прога с ошибкой.от спарка откидываю дис оставляю синхродатчик при подаче питания моргает красный при работе двс на всех проводах минус.
осццил работает.я вот пытаюсь осознать по какой причине погиб спарк вроде все как всегда без фанатизма. должна же быть причина
