Mitsubishi eclipse 2g`97 4g63t нет искры 2,3цилиндры
Re: eclipse 2g`97 4g63t нет искры 2,3цилиндры
Сообщение ngordoc »
valer68 писал(а): стоит транзистор? Катушка такая?
.Да.Установлен пауэр транзистор/коммутатор/.Да.Катушки такие же.Пара.
Всю проводку обзвонил.
Еще раз.
-От мозга к коммутатору идут 2 провода.По одному всегда сигнал есть.По 2-му -нет.
-Мозг диагносты проверяли.Все ok.
-оба датчика колена и распреда- холла.Подключал от 10-ки и имитировал ))) работу - все так же.
Буду пробовать писать правильные осцилки.
Всем спасибо за активность
Последний раз редактировалось ngordoc 23.10.2013, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Еще раз.
что значит мозг проверяли??? выходит два провода. по одному на каждую катушку. соотв. это управление коммутатором-транзистором.
если по одному каналу нет выхода с эбу. почему-то думаю что он неисправен.
подучитель пользоваться осциллом. и снимите выход управления зажиганием с ЭБУ одновременно с этих двух проводов, т.е. надо два канала.
снимать соотв. с 23 и 10 к-та
я может чего не понимаю. но не бывает так
(за очень редким исключением), что по одному каналу есть сигнал зажигания. а по другому нет. это не датчики. это ЭБУ.
Сообщение Grey_earl »
rins писал(а):это не датчики. это ЭБУ
Грабли Zero 2 получаются)))
http://injectorservice.com.ua/docs/auto ... r_zero.pdf
http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... f=1&t=2970
да интересно.
ждём нормальные осциллки с двух датчиков.
Сообщение bobych »
rins писал(а): ждём нормальные осциллки с двух датчиков.
А датчики то зачем?
Выходы с блока.
bobych писал(а):А датчики то зачем?
По ссылке пройдитесь, статью почитайте.
да то и то надо.
что-то автор кичился, да заглохло всё.
Сообщение ngordoc »
rins писал(а):да то и то надо.
ничего не заглохло.Проще надо быть где-то я слышал.Еще раз активным спасибо.
До машины только в выходные доберусь.Буду снимать осцилки.
ngordoc, не надо так реагировать. Просто между диагностами, участниками форума, принято отчитываться о решении проблемы и ходе работ. Это и для поиска неисправности нужно и для практики. Просто надо объяснить, когда сможете подойти к машине. И всё.
Сообщение putnik51 »
А что за машину то чиним ? Что то такую марку eclipse 2g в своих базах не нашел.
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
putnik51 писал(а):А что за машину то чиним ? Что то такую марку eclipse 2g в своих базах не нашел.
Я понял вот таку-у-у-ую!
Ух ты!!!! Особенно на втором снимке.
А вообще нашел в инете Mitsubishi Eclipse 2G. Сначала узнай что за авто .....потом еще думай как помочь .......Тяжеееело - произнесла Люситай из фильме "Белое солнце пустыни" .
PS: Крутой автомобиль . Кому интересно сюда http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=7271
ngordoc писал(а):Не 1-й месяц мучаюсь.Прошу помочь дельным советом или мож кто-то сталкивался с похожей ситуацией.
Итак, был кап ремонт двиг.Замена блока,удалены балансиры.После этого машина стала плохо заводиться.Перепробовал путем замены датчики колена ,распреда,коммутатор.Эффекта- нуль.В сервисе уверяют что метки ГРМ проверяли 100 раз.Хотя на распреде метка на один зуб против часовой.Пробовал так отдельно подцеплял ДПКВ и имитировал его работу / подносил железку / все без измен-ий.Я так понимаю и не совмещ-ие меток можно тоже исключить ?
Мозг АЕМ проверяли - все гуд.
Куда только я машину не возил.Куды копать ?
Поблукай по этим страницам http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=46 возможно найдешь похожий случай.
так он там зарегистрирован, даже тему создал
Последний раз редактировалось rins 24.10.2013, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Тогда сказать нечего. Ко мне такая лошадка еще не забегала.
