М73
Благодарил (а): 29 раз
Re: М73
Сообщение хучбаров »
Иоанн писал(а):
kabalist писал(а):Сканером нет М73 без ГР по сути на связь на столе не выйдет. только проверять на авто.(
Вообще то М73 Автэл выходит на столе на диагностику, это Итэлма не выходит.
Сейчас проверил на подменном.
Итэлма Не выдает параметры, но что связь установлена пишет, обратите внимания.
Благодарил (а): 10 раз
Re: М73
Сообщение Faritov »
kabalist писал(а):С чиптюнера брал. Если есть другой источник укажи пожалуйста.
Тоже с чиптюнера беру
А льешь автел? ителму не пробовал?
Re: М73
Сообщение SergA »
еепром где брал может глюк?[/quote]
Я не пойму зачем вам дался этот еепром на М73??? И для чего он нужен??? Что пытаетесь этим еепромом делать?
Благодарил (а): 287 раз
Re: М73
Сообщение Меркул »
SergA писал(а):еепром где брал может глюк?
Я не пойму зачем вам дался этот еепром на М73??? И для чего он нужен??? Что пытаетесь этим еепромом делать?[/quote]
+100.
Истина где то рядом.
Благодарил (а): 41 раз
Re: М73
Сообщение coon »
Разве что только ИММО отключить.
Re: М73
Сообщение SJocker »
Ни как не получается отключение от М73 Автел, иногда сразу иногда часа два пытаешся.
http://www.chip-tuning73.ru - Диагностика, чип-тюнинг в Ульяновске
Благодарил (а): 22 раза
Re: М73
Сообщение beast »
Принес конкурент имеющий оффициальный комбилоадер М73 автел калиновский (А303СF06), говорит после тосола, при внешнем осмотре плата в порядке ни каких следов тосола, отсверливая заклепку для чистки и сушки БУ товарисч снес несколько элементов вокруг, элементы восстановил, видно что переводил в бут, на вопрос зачем говорит для диагностики на столе так как машина уехала с подменным (ну типа проверить работет или нет). В результате на столе диагностики нет, мотор лоадер как "автэл без доработки" не соединяется, с доработкой соединение есть, читается 9B 00. Вопрос, хана блоку или замена процессора? Да еще до его рукоблудий с его же слов машина заводилась и сразу глохла, якобы не работал топливный насос.
В программировании не силен, сильно не пинайте.
Re: М73
Сообщение coon »
Надо сначала как к Ителме без доработки подключиться попробовать. Это же калиновский.
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Re: М73
Сообщение TUN »
Автел на калине и классике шьётся как ителма. Там закрытых блоков не бывает . Ходят конечно слухи....
Re: М73
Сообщение beast »
само собой пробовал прежде чем в бут лезть, блок вернул конкуренту, всем спасибо.
Re: М73
Сообщение fillfirst »
Вопрос производителю ПО DiSco Motor-Loader 1.0.2
1- Ителма M73 I373DA02 на диагностику не выходит вкладкой m73
выходит с любой другой вкладкой.
на столе вообще ни с одной вкладкой не работает, подключение установлено, а параметров никаких.
2- Перепрограммирование.
на связь выходит. вычитывает 896Кб
при записи, выбираем криптованную прошивку , программа раскриптовывает в 576КБ
запись доходит до 67% и всё, блок в ауте, прога пишет ошибку только перезапуск программы помогает, добавляеш FF до 896Кб, запись прошла успешно.
Re: М73
Сообщение Accept2 »
fillfirst писал(а): на столе вообще ни с одной вкладкой не работает, подключение установлено, а параметров никаких.
Для М73 для диагностики на столе нужен эмулятор ГР, у меня резюк для этого стоит 500 Ом.
Re: М73
Сообщение amikur »
А можно поподробней о эмуляторе ГР?Как реализовано,схемку желательно.Наверное многим будет интересно.Спасибо.
Re: М73
Сообщение Accept2 »
amikur писал(а):А можно поподробней о эмуляторе ГР?Как реализовано,схемку желательно.Наверное многим будет интересно.Спасибо.
Да какая там схема, сто раз уже обсуждалось. 14 вывод ЭБУ через резистор 500 Ом на плюс, вот и вся схема. Я вывел два провода из 81-пин колодки наружу, 14 контакт и плюс, завел их в разъем DB-9. В ответной части разъема припаял резистор на 500 Ом. Нужна диагностика- воткнул разъем, нужен репрог- вытащил. Все просто.
Благодарил (а): 86 раз
Re: М73
Подниму тему. Нужно было репрог сделать на М73 A317DA02 . Подключился, вышло окно типа бла бла 373 и 317 автел, жму ДА . читает влёт без проблем. Выбираю прошивку жму запись. Скакнуло до 18% и тишина. Диод зелененьким моргает- ждёмс.... Запись завершена, "берите в руки бубен" :( ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗАЙМЕТ 15-20 СЕКУНД ага щазз... 2,5 часа с 5 перезагрузами ноута. |0 Уже и с 3.27 откатился на 3.26.3 ничего не помогало!!! В голове мысль что всё- финита ля комедия! Решаюсь на другое испытание... Подключаю ЭБУ к Опенбоксу связь есть. пишет бут 2.05 жму чтение флеш, 2 минуты! ничего не пишу туда потому как записалось все до этого. Отключаюсь, И о ЧУДО ! ставлю эбу на машину и все работает. БН отрабатывает, ЧЕК горит и даже завелась! Я сегодня первый раз попробовал трейдКАН с М73 Автел и чего то больше не хочется. Когда это все прекратится то? У меня то мозг чуть не лопнул а каково клиенту???
