После обновления 3.26.2.1
Re: После обновления 3.26.2.1
Диагностировал М10.3(114) Сканмастер кан. Всё нормально. А зависание диагностических программ на ГАЗелях в основном связано с проблемами по ВВ части. Встречал такое в частности на Сканматике. Программировал несколько раз и по ОБД и на столе, всё проходило нормально.
ziher554, VL@DIMIR, для диагностики попробуйте версию ПО 3.26.2 ( http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=75&t=6066 ). В ней были произведены можификации, которые могут решить Вашу ситуацию.
ziher554, по программированию ЭБУ нужен лог. С диагностикой это, к сожалению, не связано.
Обновился до 3.26.2.1 автоматом из меню программы, то есть как бы выполнил то что положено. В награду получил ремарку (внизу) при попытке запустить сканер нажав кнопку Подключится к ЭБУ. Это что с этой версией программы я не смогу работать со старым Scan Master USB, по тому функционалу который в нем предусмотрен? Тогда зачем был допущен к обновлению?
Хорошо хоть при клиенте этого не произошло , подключался без подсоединения к автомобилю.
Вы в настройках Мотор-скана поставьте галочку, где Вам нужно и работайте. По умолчанию галочка установлена на CAN-приставке. И всего делов-то.
опять забыли !?))
Конечно забыл , давно не обновлялся. Поэтому и форум по этим делам не курил.
Упдатером не смог обновиться, писал ошибку, скачал программу и установил, упдатер всё равно пишет что ошибка. Как исправить?
Здравствуйте, drofa.
ПО Updater сообщает об ошибке в случае, если не найдено более свежего ПО, чем установлено в системе. Данное поведение будет исправлено в одном из следующих обновлений ПО.
Добрый день! Пару дней назад получил ScanMasterCAN, установил последнюю версию софта (До этого работал в.3.22 и SM USB).
Краткий отчет:
1. Диагностировал все ЭБУ ВАЗ кроме М75, М74 и VS, из УАЗ Микас7, M17.9.7 - все нормально кроме М73 (евро2). Лог во вложении. В.3.22 читала нормально.
2. Мотор-тестер, осцил, самописец, Express тоже норма (правда пришлось полностью снести предыдущую версию иначе мотор-тестер работать не хотел). Мотор-тестер зависал пару раз (из примерно 40), но может кабель USB уже ушатанный.
3. Мотор-лодер вообще как калашников. Прошил M(E)17.9.7 ВАЗ/УАЗ по диагностике несколько штук - ни одного сбоя и вроде быстрее чем чип-лодер. Последний у меня в последнее время УАЗовские блоки по диагностике валил. Кроме этого М73(ителма) и MR-140 тоже нормально. Понравился MM connect. Прикольно светодиодики моргают и на душе как-то спокойней (в случае MR-140)
Итог: производителям - респект. Я доволен покупкой.
Краткий отчет:
Здравствуйте, mol78.
Спасибо за отзыв
Уточните, пожалуйста, при работе Вы использователи ПО 3.26.2?
Спасибо за отзыв
Добрый день! Да, 3.26.2. Скачивал с главной страницы 02.11.13
Версии:
MotorScan 1.1.7.2
MotorLoader 1.0.2.6
Библиотеки от 22.10.13
Версии:
MotorScan 1.1.7.2
MotorLoader 1.0.2.6
mol78 писал(а):MotorScan 1.1.7.2
Может 1.1.6.2 или я что-то не понял. Я тоже обновлялся с главной странице и там мотор-скан 1.1.6.2.
Можете ли Вы указать версию прошивки M7.3 Автэл?
Здравствуйте! То что слил в архиве. Записал на базе DB04. Не было связи ни с той ни с другой. Смотрел как Bosch
