Mitsubishi eclipse 2g`97 4g63t нет искры 2,3цилиндры
Re: eclipse 2g`97 4g63t нет искры 2,3цилиндры
Сообщение ngordoc »
Grey_earl писал(а):ngordoc, не надо так реагировать. И всё.
Если и задел - извините.В этом минус вирта - не передать эмоциональной окраски.
Я её купил на деньги от продажи двенашки.Да и щас они по ценам 250 - 350 тыр.Так что ничего особенного.
Да эт на фотах она такая.На деле же.В большинстве своем, сарай-сараем.Хотя надо отдать дань годам > 20 лет как никак прошло.А вот дизайн /90-е золотые годы DSM/- это конечно космос.)))
Одни купили - порадовали самооценку - продали.Но есть кто вкладывается материально.А эт ужас-с-с.Деньги поглощает похлеще женщин. Ну эт так))
Re: Mitsubishi eclipse 2g`97 4g63t нет искры 2,3цилиндры
Сообщение ngordoc »
Осциллограф пока хозяин забрал.Дело встало.Буду ждать когда освободиться.
По теме грабли zero.Датчик распреда поменял.Эффекта нуль.
Сообщение ngordoc »
записывали на hantek 6020 be.Лучше не получается.
желтый - ДПКВ
ничего не понятно, странный сигнал. хотелось бы видеть сигнал примерно так. и с замерами мин и макс. напряжения
Сообщение ngordoc »
вот что заметил.Убирая питание от датчика распреда то появл-ся искра на 1,4.Ярркая,хорошая)) Подключаю провод обратно- пропадает 1,4. Появл-ся 2,3. Что скажете ?
осцилл по другому почему-то не пишет.испробовал все.
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение valer68 »
Откуда сигнал на не работающем моторе? Масса на двигателе есть? Снимите этот датчик с двигателя, подключите массу к нему. крутите рукой, снимайте сигнал. У вас такой датчик?
Валерий.
Сообщение ngordoc »
valer68 писал(а): У вас такой датчик?
нет.Это "часики"- 2 в одном.
У меня ДПКВ и ДПРВ раздельны.
При повороте ключа в крайнее положение начинает работать бензонасос.А осциллограф начинает показывать импульсы.И это без включения стартера.Дело может в осциллографе?!
ДПРВ я поставил новый.Подкл.+ работает 2,3.Откл - появл-ся 1,4 но пропадает 2,3.Кручу распредвалы ниче не меняется кроме того что в некоторых положениях искры вообще нигде нет. Со старым датчиком и этих изменений нет, что подкл. что не подкл. +
Думаю надо ставить часики и пробовать на них.http://www.xtremeukraine.net/content/view/1749/275/
[quote="ngordoc"А осциллограф начинает показывать импульсы.И это без включения стартера.Дело может в осциллографе?!
может в нём, а может в неумении его настроить и пользоваться.
Сообщение ngordoc »
а я и не спорю.Но реально,как мне кажется все варианты управления им я испробовал.
Опытные люди приезжали с советским осцилом.Пробовали настроить показания.Итог выше на картинке.
вообще я за конструктивную критику.а не про то что не умеешь не лезь,и прочее бла-бла-бла.Еще раз,повторюсь.Я бы этим др@чеством и не хотел заниматься.Но(!) машина тупо простаивала в а/сервисах.Электрики гонят на мотористов, и наоборот.
и да я понимаю,что это может отчасти являться гаданием на кофейной гуще.Но,опять же таки я нашел новые симптомы,как-то с ДПРВ.
Одолели Тролли))
у вас в настройках осцилла уровень стоит 20мв. это очень мало .вам надо ставить 20в.
а так похоже какие-то помехи ловит.
Вам вообще нужен режим самописца. это похоже будет для вашего осцилла как roll mode (если не ошибаюсь)
найдите ещё более опытных.
неужели так много ума надо чтобы проверить два датчика на эффекте холла? там питание, земля и сигнал.
зы скачал я софт вашего осцилла. так толком и не разобрался. я бы пожалуй им не стал бы пользоватся. показался не функциональным.
Последний раз редактировалось rins 05.11.2013, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ngordoc »
окей
Сообщение ngordoc »
Уф-ф.С оциллом разобрался завтра скину картину.Спасибо модератору- строг ,но справедлив.
С ДПКВ график как и вы мне скидывали.А вот с ДПРВ - тишина.Сплошная прямая. Померял сопротивление.На старом 0 Ом.На новом 1.368 кОм. А как узнать сколько должно быть в норме ? Только практическим методом с рабочего датчика ?!
если датчик холла (три провода) то мультиметром он не прозванивается. только осциллом. можно в принципе подносить отвёртку к нему, должен срабатывать. проверьте питание и землю на него.
Сообщение Sarogga102 »
Если при подмене управления катушкой с одной на другую что- то происходит, может, там и копать нужно? начиная с проводки 2-3 цилиндра, т.е. управление, заканчивая ключами в ЭБУ?
Сообщение ngordoc »
ДПКВ - желтый.ДПРВ- тишина.Питание есть.Земля тоже.
