Приора сама поднимает обороты
Доброго времени. Столкнулся с приорой. Проблема в следующем при движение в пробке или просто стоя на ХХ сама поднимает обороты до 3000-3500 оборотов на перегазовку не реагирует ну или сбросит с 3500 до 3000(после перегазовки). Хозяин просто глушит и снова заводит и все нормально. Чек не горит. Происходит все это спонтанно, долго с ней возился но при мне все нормально было, даже намека нет. Трос газа ходит плавно без заедания, коврик не заедает. Блок 21126-,,,,-31 A373DB03, пробег 37000. Массовый расход воздуха 10 кг/час, УОЗ 5-9, время впрыска 3,6-3,9, РХХ 30-29, КоэфКорВремени впрыска 0,97-0,90, Мульт 1,00, Адд (-3,00). Проверял генератором дыма, явных сторонних подсосов воздуха нет. В АЦП подозрительного ничего нет(АЦП ДМРВ 1,02), по газику тоже, разгон ровный,давление топлива в норме. Дросель чистил. Залил в блок прошивку А303DB04 E-0 от Sergey. Со слов хозяина стало значительно лучше (в плане динамики и ездовых характеристик, но попытки увеличить обороты остались). Теперь обороты поднимаются не более 1000 на ХХ. Как то мысли закончились. Подскажите пожалуйста какие мысли есть поэтому поводу?
Re: Приора сама поднимает обороты
ДПДЗ бы проверить или подменить... и посмотри РХХ - особенно у которых пружину закрывает латунная втулка - они часто подклинивают... я их промываю и эту втулку выкидываю....
ДПЗЗ и регулятор ХХ пробовал менял на новые, изменений нет. Разъемы да и саму проводку шевелил результата нет. Меня смущают параметры: КоэфКорВремени впрыска 0,90, Адд (-3,00) как будто что то зажимает или компенсирует.
с неохотой берусь за такие неисправности. когда жалуются на плавающий дефект а показать не могут.Подскажите пожалуйста какие мысли есть поэтому поводу?
либо говорю приезжайте и показывайте. либо стандартная процедура диагностики и до свидания.
вам только со сканером кататься и ловить момент зависания.
В сети
Пропаивайте проводку, все массы и плюсовой. Дпдз проверьте осциллом. РХХ также проверьте.
[quote="rins"]
Правильно,я тоже стараюсь футболить таких.Опыт учит, что нужно делать а что не нужно.. время идёт в кармане пусто...
Осцылом проверял все нормально. Пройтись по проводке и прокатиться со сканером. Это возьму на заметку.Пропаивайте проводку, все массы и плюсовой. Дпдз проверьте осциллом. РХХ также проверьте.
Стоит проверить ДП, он точно от приоры, а не от нивы стоит? Если перепутать РХХ, поставить 2112, а дроссель от нивы или наоборот дроссель от приоры, а РХХ от нивы, то получаем чудеса на ХХ. Это первое, что надо было посмотреть. Особенно если ошибок нет.
Из своего опыта скажу: когда самопроизвольно и безсистемно поднимает обороты - смотри датчик положения коленвала - проводка к нему -ну а нет -ЭБУ.sergrec писал(а):Доброго времени. Столкнулся с приорой. Проблема в следующем при движение в пробке или просто стоя на ХХ сама поднимает обороты до 3000-3500 оборотов на перегазовку не реагирует ну или сбросит с 3500 до 3000(после перегазовки).
удалил.
Последний раз редактировалось matveev 09.11.2013, 22:20, всего редактировалось 2 раза.
человек просто прочитал не правильно соответственно и ответил также
Все я правильно прочитал. Вы сначала попробуйте, замените ДПКВ и потом как я сказал, а уж тогда, если получится, теорию будем подводить. Я это сказал чисто из хороших побуждений - помочь хотел Вам машину починить, да наверное зря выскочил.sergrec писал(а):Подскажите пожалуйста какие мысли есть поэтому поводу?
Ну тогда это в корне все меняет, только немного странно, то что прочитано, даже цитатой выделено.
Удалю предыдущее свое, за ненадобностью.
Просто я встречался с такими неисправностями на 10-ке и на 12-ке. Вот два раза. Начинаешь снимать ДПКВ - он в руках разваливается.
