М73 не выходит на связь на диагностику и м74 тоже. На столе
Сообщение den141280 »
12,13,44,63 51,53 и 71 вот так соеденился для диагностики на столе м73 ителма. показывает пустые числа. но связь установлена. где копать? и подскажите м74 как соеденить для связи на столе.
Re: М73 не выходит на связь на диагностику и м74 тоже. На ст
Сообщение Sergah63 »
Нужно имитировать подключение главного реле. М73 диагностировать как бош 7.9.7
+79277045351 Евгений.
точно. так и сделал. все заработало. только сначало реле подключаю а потом питание. на м74 сначала сканер включаешь а потмом питание.
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Подскажите пожалуйста куда и как подключали реле?
Сообщение VictorVIP »
Нужно подключать реле к контактам куда на автомобиле подключается главное реле. Т.е. получается Вы должны подключить главное реле, без него контроллер М73 на столе на диагностику не выйдет(смотрите схему подключения контроллера).
Мой номер 89061495551
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
Не знаю почему, но у меня на столе без ГР подключается.
Вернуться в «Ремонт ЭБУ и других блоков»
