Проблема с М73 класика АВТЕЛ.
Сообщение putnik51 »
В ЭБУ м73 Автел , А327RC07 ошибочно залита прошивка Приоры А373DRR07, кроме того при записи на 65-70 процентах записи ,программа закрылась из-за скачков в сети.Програмировали ОПЕН-БОКСОМ без доработки. При повторной попытке прошить - ЭБУ на связь не вышел.
После этого попытки прошить ЭбУ с доработкой ОпенБоксом не увенчались успехом.
А вот МоторЛоадером с доработкой процесс програмирования и флеш , и еепрома происходит "успешно" . Во всяком случае об этом говорит программа , а вот подключив ЭБУ к Опен Боксу по диагнозе вижу иденты Приоровской прошивки.
Вопрос - есть ли метод восстановления , или только замена Проца? И почему Лоадер доложил что прошивка прошла успешно ?
PS: Иденты прошивки исправил.
Последний раз редактировалось putnik51 10.11.2013, 14:13, всего редактировалось 3 раза.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Проблема с М73 класика АВТЕЛ.
Сообщение хучбаров »
Блок на столе не выходит на связь? или на авто? Считай флешь в редакторе 9 проц. на замену.
Сообщение SergA »
Замена ST10.. :shock: плохо что программа не вовремя отрубилась.А что сливается 9B 00..?
Опеном на связь не выходит , но иденты им же открываются , что по логике не должно быть для ЭБУ классики.А вот СканТестером на столе по диагнозе открывается все.И иденты А373, и ошибки , и АЦП , и параметры. Сегодня пробовал еще Опеном с доработкой ..... не , на связь не вышел.
Но больше всего удивило , что наш загрузчик сказал , что все окей , и соединялся , и шуршал , а на выходе .........ничего не поменялось . А не может так быть , что и на нормальных блоках мы пишем и он говорит нам ,что и записалось , и все в норме , а на самом деле???? Опен то однозначно во всех возможных попытках прошить говорил , что нет соединения.
На машине пока не пробовал , нет кролика.
Сообщение VictorVIP »
Если поменять название прошивки на такое А327rc07, то будет блок для классики. Вобще-то 327 серия контроллеров как бы предназначена для классики. По приведенным Вами выше идентам поиск никаких результатов не выдает. Тема для размышления, т.к. наш автопром много сюрпризов выкидывает. По гуглил и он выдал результат, что все таки прошика для ЭБУ классики https://www.google.ru/?gws_rd=cr&ei=Umx ... %90327CR07 . Хотя сайты указанные гуглом пхожи на левые.
Мой номер 89061495551
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
putnik51 писал(а):А не может так быть , что и на нормальных блоках мы пишем и он говорит нам ,что и записалось , и все в норме , а на самом деле?
Даже комбик так делает. У меня есть микас 11ЕТ (я про него сдесь много рассказывал), так вот, с ним ни один загрузчик не соединяется. Сделал на нем доработку, считал 9В00, Режил убить, нажал запись, комбик сделал вид что записал, а на самом деле ничего не изменилось.Блок на машине работает. Вот так, по ходу бутлоадер делает вид что пропустил, а на самом деле?
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
VictorVIP Это я опечатался . Все правильно прошивка A327RC07. :(
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
Интересно другое , Опен Бокс такие блоки делает за две минуты. И за это время успели произойти какие то проблемы с питанием. Вот уж и вправду не повезло.
А такой микас и у меня валяется , комбик делает вид , что шьет , но ничего не меняется.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Было что то подобное...Вот непомню от какой машинки блок был...но то что Автэл эт точно.
Я где то на форуме писал про этот случай...Действительно там где Опенбокс не смог сканмастер все сделал ...
Машинка благополучно завелась и уехала. :D
Так што жив твой ЭБУ.
"Не всегда будет лето". Эзоп
strem Так Сканмастер то вроде делает ,а читаю иденты.........они остались от Приоры А373. В начале недели должен быть кролик.Проверю на машине.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
putnik51Наверно это тот самый случай, когда нужно с JTAG знакомиться. :shock:
eskander увы ,но такими програматорами не работаю. Глазки уже не те .Седьмой десяток лет все таки. Эбу новый , но мой подменный. Так что....... "издержки производства" .
Да я и сам такой же! Но мОлодеж уже обходит! Наверно все же придется рукава засучать. Уже отстаем чую сильно...
А проггер там самый простой. Несколько резиков и СОМ порт. Все!
Все хожу и присматриваюсь. Начать нужно! Может кто-нибудь здесь начнет?
Если бы у меня был уложенный блок, я бы попробовал. А ложить ради обучения не хочется что-то! :D
http://easystm32.ru/useful-things/42-bootloader-stm32
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
putnik51, процесс программирования закрытого и открытого процессоров полностью идентичен. Это значит, что применив стандартные алгоритмы программирования открытого на закрытом процессоре, он не выдаст никаких ошибок. В резальтате Вы получаете сообщение о том, что операция успешно завершена, однако, фактически, содержимое памяти не изменилось.
Уточните, пожалуйста, что происходит при попытке подключения к ЭБУ в режиме "без доработки" с помощью ПО Мотор-Лоадер (желательно, с логами)?
eskander, в данном случае даже JTAG не поможет.
Николай снял лог , в архиве внизу. Не устанавливается связь.
eskander За статейку спасибо , почитаю.
