Чип-тюнинг M 7.4
Re: Чип-тюнинг M 7.4
Сообщение victor.balihin »
На М74 шнур делается в 5 сек . Заходишь к диллеру спрашиваешь списанный жгут и в путь.
Сообщение Рудольф »
куда в блоке, м74, с А4 и В2 разрешение программирования подаётся? пытался прозвонить, не звонится ни куда.
Сообщение viktorch »
Добавлю, если кому интересно, свой вариант шнура для блоков М74 с переходником для комбилодера, а не на оборот как делал раньше, так как в разъеме для комбилодера нет проводов CAN.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Andron1975 »
Ребят,подскажите эта прошивка I484GF02 с гранты,а с какого блока,на чиптюнере написано,что с 11186-1411020-12,а у меня 11186-1411020-22 и прошивка стоитI484GG03,вопрос в том могу я поставить прошку под ГБО с такими идентами I484GF02?
SLA
Сообщение SLA »
viktorch писал(а):Добавлю, если кому интересно, свой вариант шнура для блоков М74 с переходником для комбилодера, а не на оборот как делал раньше, так как в разъеме для комбилодера нет проводов CAN.
а по этой схеме кто пробывал подключиться к м74 ? дело в том что я однажды смог подключиться и считать прошивку но повторно подключиться ни как не получилось, после вскрыти обнаружил что у меня там стоит сопротивление 1.2 ком между первой и вторым пином на разьеме дб 15.
уважаем друг друга!!!
Сообщение SergA »
М74 1414СЕ07 авто этого года 2114 не прошивалось..Попытался соединиться с блоком для репрога.Пробовал версией 3.25.до победного бесполезно.Цепляю теперь Опен и пробую,и только с восьмой попытки удаётся стереть еепром.Гружу прошивку-на половине загрузки рвёт связь.Пробую работать на пониженной скорости.Выкидывает уже при начале записи.Поднимаю питание до 16 в.Пробую, рвёт связь на 70%. но уже дальше проходит..Опять шью на 38 ой.скорости рвёт связь уже в конце записи.И так с раза четвёртого удалось прошить до конца.Сразу же цепляю Моторлодырь- щёлк, три секунды, и связь есть.Делаю эксперимент.
Перекидываю блок на Опен-cразу без проблем,с первого раза, пробую сливать прошивку и загрузить её.Ерунда какая то.Может опять что со входом намутили автовазовцы. :shock: Заметил что долго выходят на связь именно такие блоки СЕ07.С версией 06 почему то всегда было без проблем.
Сообщение VictorVIP »
Тоже пробовал программировать М74, как удалось его перепрограммировать посмотрите здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 994#p93994 .
Мой номер 89061495551
Сообщение Kliman »
Всем здрасти, купил кабель с сайта karats.tiu.ru для м7.4 на комбик, сделал переходник по этой схемки, схемка правильная? мой адаптер AD-05 будет работать с таким кабелем?
C AD-05 не знаю, а со ScanMaster USB у меня работает без проблем. Покупал там же, только в начале 2012 года.
Сообщение Kliman »
VictorVIP писал(а):C AD-05 не знаю, а со ScanMaster USB у меня работает без проблем. Покупал там же, только в начале 2012 года.
Большое спасибо)
Сегодня была калина на репрог... М74..... I444CC03.....что то ему с прошивкой колдовали уже
На всякий считал епром,а в нём нет ничего FF FF ....пустой,почему такое может быть?....не встречал такого никогда,чтоб пустой был........или не корректно считывается,несколько раз переподключался.
Записалось всё как положено...........не уже ли на М74, если епром стёрли в него ничего не прописывается
vento702 писал(а):Сегодня была калина на репрог... М74..... I444CC03.....что то ему с прошивкой колдовали уже
оказалось.......в блок залили стоковую CI07 и переименовали на СС03
CI07 ничего в епром не прописала,поскольку у неё свой флеш-епром
Сообщение Андрес63 »
С CI07 тоже с непоняткой столкнулся. Сегодня пришла калинка с этой заводской прошивкой, ошибки по ДК2, нет активности и цепь нагревателя на обрыве. Взял на сайте прошивку Е2. Снял блок, прошил (спросилит по ЕЕПРОМ, отказался - иммо всеж), поставил. Завожу чек горит. Читаю ошибки, те же самые, да еще и в текущих. Сбрасываю, больше не появляются. Вопрос, почему выскочили? Записана новая флеш, отключал ЭБУ минут на 30 ( пока заказывал). На ладно ЕЕПРОМ не переписал, но почему в текущих?
Вопросы потому что мало опыта, не на поток прошиваю. Друзьям.
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение Широкий »
потому что после репрога надо делать сброс эбу с иниализацией, очистить ошибки и сделать адаптацию дросселя.
Широкий спасибо. Адаптацию дросселя сделал обязательно, а вот инициализация из головы выпало. Вот блин память подвела.
