панель VDO калина
Re: панель VDO калина
Чип-тюнинг осваиваю, там пока проблем нет. А вообще диагностика больше интересует. Что есть УПУ?
Что с моим подключением, всё правильно делаю-то? Мне нужно - да или нет.
UPA-USBtelepnev писал(а):Чип-тюнинг осваиваю, там пока проблем нет. А вообще диагностика больше интересует. Что есть УПУ?
подключайтесь согласно справки. если не получится считать-запишите дамп,который я выложил.
Дай Бог,чтобы чип-тюнинг без проблем....
Попробовал считать, ничего не считывается. Пробую записать дамп, на скан мастере диод загорается красным. Никаких сообщений не выводится. Пробую считать снова пусто.
попробуйте поиграться настройками. выбрать 16 бит. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... s56#p81768telepnev писал(а):Попробовал считать, ничего не считывается. Пробую записать дамп, на скан мастере диод загорается красным. Никаких сообщений не выводится. Пробую считать снова пусто.
можно попробывать позаписывать,а потом без считавания впаять и проверить.
Делал, пусто. Мог я просто испортить микруху? Её можно заменить на какую-либо другую?vorden71 писал(а):попробуйте поиграться настройками. выбрать 16 бит. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... s56#p81768telepnev писал(а):Попробовал считать, ничего не считывается. Пробую записать дамп, на скан мастере диод загорается красным. Никаких сообщений не выводится. Пробую считать снова пусто.
И ещё, раз пошло такое дело. Как я понял, мне нужно приобрести программатор микросхем, допустим это будет WizardProg87, что я им смогу делать? Читать и писать дамп на эти микрухи, ну и на сколько я знаю, шить боши 154 на вазы? Пробег пересчитывать, мне нужен калькулятор, это программа например VDO Corrector, так? Или надо ещё что-то приобретать. Мне нужно прикинуть по цене, по рентабильности. Как бы я пока учусь этому всему и по этому дорогущее оборудование не вижу смысла приобретать пока. Но и обородувание, которое валит приборы направо и налево, мне тоже не нужно.
Нужен еще переходник адаптер SOIC8 c с переделками. Програмка AVTO VDO для пересчета пробега. Паяльная станция. и все.
Ну еще из халявных кальков можно скачать TachoSoft21.5,для начала хватит выше крыши, а потом если все хорошо пойдет можно и платных кальков приобрести.
Так, а вот залез на АПЭЛ, почитал про ПО-4 и ПО-5, достаточно их будет приобрести? Ну с пепреходниками адаптерами там. Или всё же лучше программатор?
Вопрос по моей микрухе ещё, актуален. Приборку хочу починить.
Убить микросхему можно! Сам раз 95320 спалил. В той теме,что скинул, 93s56 заменили 93с56. Заработало. К ПО-5 крайне желательно какой-нибудь программатор ЕЕПРОМ недорогой. Хоть Вилльям,хоть Х-прог. Панель почините. Если нет,то лучше дальше в чужие и не соваться.telepnev писал(а):Так, а вот залез на АПЭЛ, почитал про ПО-4 и ПО-5, достаточно их будет приобрести? Ну с пепреходниками адаптерами там. Или всё же лучше программатор?
Так народ, снова помощь нужна, как раз по той же самой моей 93S56. Приобрёл программатор MiniPRO TL866CS. Не могу разобраться. Дело в том, что во вкладках, где выбираю микросхему во вкладке ST, нет просто 93S56, но есть, например, M93S56.
Взял бы АПЭЛовское оборудование и не мучался, у меня ПО-5, им сматывал пробег и на калиновских панелях и на панелях 2115, 2110... подключаешься, выставляешь пробег, жмешь на кнопку записи, буквально секунда и пробег такой какой нужен стоит.
А по сабжу есть ответ?archi5300 писал(а):Взял бы АПЭЛовское оборудование и не мучался, у меня ПО-5, им сматывал пробег и на калиновских панелях и на панелях 2115, 2110... подключаешься, выставляешь пробег, жмешь на кнопку записи, буквально секунда и пробег такой какой нужен стоит.
а что мешает попробывать записать-прочитать? по идее разницы нет
