Еще один прибамбас - впрыск воды в топливо
Благодарил (а): 8 раз
Re: еще один прибамбас впрыск воды в топливо
Сообщение шаман7 »
где-то встречал
на 8 литров бензина нужно 1 литр воды.
"самососом" тут не получится правильно. на холостых вакуум большой - расход воздуха маленький.
на мощностных режимах вакуума нету - само воду не всосёт.
нужно как-то дозировать. поточнее...(привязываться к импульсу бенз.форсунки...?)
как по мне, лучше срезать головку, и на пропан перейти...
люблю читать
Благодарил (а): 159 раз
А я вот к газу отношусь негативненько !!!что то проблем с ним достаточно да и износ мотора гораздо быстрее. Я наоборот делаю все, что возможно для продления долгой и счастливой жизни мотора да я знаю что ща многие напишут не перегружай мотор, лей хорошее масло, бензин итд и тп. Я все это делаю, но вот очень хочется что нить такое этакое !))))) :? а вода проверена временем не только мной, но и многих других людей их действительно много ! Кстати сказать эта система очень помогает при поездках в горах. Экспериментировал специально, когда едешь отдыхать на море и пошел серпантин то уверен что многие чувствовали как мотор дохнет перестает тянуть а вот с водичкой в такой мере не наблюдается водичку перекрываешь и все сразу чувствуешь как тупить начинает. Я водичку установлю обязательно но после покупки СТР уверен что с водичкой надо будет перекалибровать, точнее подправить ))), так что мне правильно написали сначала СТР а потом все остальное скоро буду уже заказывать. Проблема только зима и не всегда можно купить дистиллированную воду, где нить на трассе если кончится или в Туево-Тутуево !))))
Re: Еще один прибамбас - впрыск воды в топливо
Сообщение Sergah63 »
Принцип работы системы Ecomax, развести лохов. Раньше были завихрители, намагничиватели, свечи супер пупер, и тд и тп, теперь вода. И заметьте все обещают и обещали уменьшение расхода на 20-30% и увеличение мощности=чушь собачья. Если бы это было правдой, ну хотя бы на 30% от заявленного, все это делалось бы в промышленных масштабах и ставилось штатно.
И не надо говорить что нефтяные магнаты лоббируют это дело. Все это не надолго, хотя нет еще в фильме Буратино пели "пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки".
Следующим шагом надо ждать впрыск канализационных стоков, опять экология выиграет. :D
+79277045351 Евгений.
мда грубо !!! может я и лох но ездил и был доволен ! у каждого свое мнение. Джордано Бруно то же сожгли, как еретика сильно верующие только в свою правоту помните это, ошибиться очень легко в суждениях, а вот признать будет тяжелее.
Насчет сказок да - там сильно приукрасили, но она работает.
Сообщение шаман7 »
эта приспособа точно 1:8 ,?
во всех режимах ?
вплюхивает воду к бензину ?
как массу расчитывает ?
под объём мотора как-то подгоняется, настраивается ?
по каким признакам понять, угадал с настройками, или не угадал ?
как эбу это будет пережёвывать ? по выхлопу, по детонации, по ускорению к.вала.. ?
дело в том, что газсистемы расчитывают и учитывают намного болше параметров.
вот вчера, к примеру, после газовщиков приехала приора. этот "гений" уже в задающем диске пропил сделал, сместил диск на 10 градусов. купил подменный эбу. родной бош (газовики чипанули...), подменный м73.
дрочится и дрочится с машиной. не едет и жрёт.
правда пришлось пару дней серьёзно повозится, откатать смесь.
на метане 170 км.ч пошла. тамона. (для лишения прав хватит. разбится - тоже )
ещё чуток повозиться с машиной, и будет работать практически как на бензине.
люблю читать
шаман7 писал(а):дело в том, что газсистемы расчитывают и учитывают намного болше параметров.
Так там еще и дополнительный кислород образуется, химики блин, и как будет на это реагировать датчик кислорода ни кто не подумал. Закон сохранения энергии еще не отменили.
Хотя каждый верит в то, во что верит.
Да на счет Бруно, нас в то время всех бы сожгли.
шаман7 писал(а):эта приспособа точно 1:8 ,?
во всех режимах ?
для карбовых машин этот режим был отстроен больше для ХХ отверстие диаметром 0,7 мм для 1.6 давало примерно 1:8 соответственно режим ХХ режим, трогания, и режим переключения, ну а для других режимов в то время сделать правильную дозировку нельзя было. Во время движения поступление воды ессно было гораздо меньше, так как разрежение во всасывающем коллекторе намного меньше
Последний раз редактировалось MegavoltAM 18.11.2013, 08:33, всего редактировалось 2 раза.
задавал вопрос к производителю был ответ в письме следующий, эта система подключается к ДМРВ (выход сигнала) и к сигнальному проводу ДК при его наличии, если ДК нет то после подключение следует произвести настройку СО. Задал вопрос насчет и УОЗ-за ну тут ответ был уклончивый с намеком конечно бы желательно его надо откалибровать, но даже без калибровки работает без претензий.
Благодарил (а): 343 раза
система впрыска воды на автомобилях SAAB
Вернуться в «Общение»
