М73
Re: М73
Я имею в виду - с завода, на Ниву М73 не ставился, что предлагают в интернете известно только тем кто предлагает. Поставить М73 конечно можно и на Ниву, ставят же Я72. У меня прошивок для Нивы на М73 и Я72 нету, Нива и на Боше едет отлично.
Серийные прошивки М73 http://www.almisoft.ru/romecuvaz_m73.htm
Re: М73
Сергей здравствуйте. Два месяца назад купил калину 11194 (б/у), при включении кондиционера двигатель часто глох на холостых. На диагностике сказали все исправим и прошили ЭБУ (какой прошивкой не знаю), ситуация после улучшилась, но теперь большой расход по городу (10.5). Подскажите какую мне лучше прошивку купить. В двигателе ничего не менял, но есть в планах поставить паук 4-2-1. В машине установлен ЭБУ М73, какой фирмы точно не знаю.
Re: М73
Сделай фото стикера ЭБУ или спиши с него данные отмеченные на картинке
Re: М73
Sergey писал(а):Сделай фото стикера ЭБУ или спиши с него данные отмеченные на картинке
Re: М73
Тогда эта прошивка I373CA02 Евро-2 здесь http://motor-master.ru/component/jshopp ... w?Itemid=0
ДК2 и катализатор можно будет удалить физически при необходимости.
Re: М73
Извините вопрос блок 21114-1411020-11 М73 сток А317da02 Хочу залить прошивку от Сергея a317DB04 - eвро 2. Заливать можно? Стикера ДПКВ и черной точки не видно.
Re: М73
Можно.kabalist писал(а):Извините вопрос блок 21114-1411020-11 М73 сток А317da02 Хочу залить прошивку от Сергея a317DB04 - eвро 2. Заливать можно? Стикера ДПКВ и черной точки не видно.
Re: М73
Может, ничего не случится, может фатально. Смотря как на самом деле дело обстоит.kabalist писал(а):Отключения нет. Что может быть если отключить прогу?
Re: М73
Не выключая прогу залил обратно сток, после смог отключится с манипуляциями. Залил заново так же не смог отключиться Сейчас лью обратно сток если получится Скорее всего прошивка не подходит
