Нет связи с эбу через к-лайн адаптер
Сообщение стратег »
Здравствуйте,прошу вашей помощи.Проблема такая,после установки версии программы 3.26 не могу связаться ни с одним автомобилем через к-лайн адаптер от www.inj.ru .Пробывал через другие программы,то же самое.Пробывал другие версии программы мотор-мастер,то же самое.До этого стояла версия 3.24 и проблем небыло ни каких.
Re: Нет связи с эбу через к-лайн адаптер
Сообщение Pavel »
стратег писал(а):Здравствуйте,прошу вашей помощи.Проблема такая,после установки версии программы 3.26 не могу связаться ни с одним автомобилем через к-лайн адаптер от http://www.inj.ru .Пробывал через другие программы,то же самое.Пробывал другие версии программы мотор-мастер,то же самое.До этого стояла версия 3.24 и проблем небыло ни каких.
Здравствуйте.
ПО повредить адаптер не может. В данном случае произошло совпадение двух событий.
Если ни с одной программой адаптер не работает, то причину нужно искать в приборе.
Обратитесь к производителю устройства.
С уважением,
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Может в настройках, не тот адаптер выбран?
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
через AD-05 тоже самое, спасает только откат на версию 3.25
Сообщение Pavel »
coon писал(а):Может в настройках, не тот адаптер выбран?
Здравствуйте.
Вы написали:
>Пробовал через другие программы,то же самое
Из этого было сделано предположение, что прибор неисправен.
В версии 3.26 по умолчанию, настройка сделана на использование прибора Scan Master CAN
При работе через адаптеры K-Line, USB-K-Line выбирать надо COM порт и корректно указывать его номер.
Также не забывайте подключать ключ MMKey (или другое оборудование DiSco в качестве ключа) с соответствующей лицензией
С уважением,
Сообщение стратег »
Всем спасибо за советы,вроде что-то начало восстанавливаться.Удалил программу 3.26, почистил реестр ,установил по новой драйвера для адаптера, прописал usb-порты и установил версию 3.24.Связь с эбу появилась,но остались проблемы с зависанием программы и после этого опять пропадает связь.Через другие программы тоже связи после этого нет.Вероятно оболочка программы 3.26 не удалилась т.к. после установки более ранней версии сохраняются настройки программы.Подскажите в какие папки windows устанавливается программа или как полностью очистить компьютер от версии 3.26 ,а то она работает как вирус.
В сети
Благодарил (а): 159 раз
ну а может пора тупо переустановить винду !? а то может уже настолько замусорена что время пришло ? я на своем рабочем компе винду переустанавливаю раз в месяц два и никаких проблем с работой нет. Незабываем что наш рабочий комп подвержен сильным электромагнитным наводкам от чего в реестре, драйверах скапливается мусор а на жестком диске как вариант частично затирается информация. Стационарный комп менее подвержен этому а если еще и с заземлением .... то можно работать и работать, а вот ноутбук другая сказка. Если ваша диагностика заключается в в подключении к диагностическому разъему и просто посмотреть ошибки то да можно бесконечно долго пользоваться, а если вы пользуетесь осциллографом снимаете сигналы с датчиков и ВВ проводов итд, то тут за системой нужно следить тщательно.
Сообщение стратег »
Кстати осциллограф на версии 3.26 у меня работал исправно .подключал датчик разряжения и датчик давления ,проверял систему зажигания с помощью линейки и программы экспресс диагностики,а вот сканер подвёл, подключился к авто и включил поиск эбу,поиск шел.но эбу так и не определился.Проверил на своем авто ,то же самое.И после этого ни одна программа например:diagnostic tool или open diag ,не видят эбу или зависают вовсе.
В сети
стратег писал(а):.И после этого ни одна программа например:diagnostic tool или open diag ,не видят эбу или зависают вовсе.
ну дак это и подтверждает что из за электромагнитных помех накрылась винда коль остальные проги то же не работают ! ПЕРЕУСТАНАВЛИВАТЬ !!!!!
Сообщение elektron.76 »
У меня на версии 3.26 не подключается а с версии 3.22 всё окей у меня че тоже винда рухнула. Это полная ****.
материнская плата ноутбука на 40 процентов забита дросселями и емкостями + везде стоят шимки .Везде стоят фильтра как от низкочастотных так и от высокочатотных помех.
В сети
случаи разные ! читай выше более внимательно !!!!! да и еще, стоят то везде фильтра, но не всегда справляются ! особенно подвержен этому HD.
Удали в ручную папку disco и поставь версию 3.22 . Посмотри в диспетчере какой com порт занимает адаптер и соответственно настрой в сканере. Я же писал что на версии 3.26 у меня тоже нет соединения ни с одним ЭБУ ни на машине ни на столе(использую доработанные шнуры для программирования от motor-loader с переключателем на 3 положения 1motor-loader 2 диагностика3 chip-loader) а ставлю 3.22 все отлично. Это не винда. А HDD можно проверить на битые сектора прогой victoria 4.47 да и куча программ для проверки замусоренности компа.
Сообщение стратег »
Всем большое спасибо за помощь.Переустанавливать винду не стал,т.к. сканер не один и потом много программ надо было бы восстановить.Откатился на версию 3.25 ,обновил драйвера на все адаптеры и всё заработало.Проверял на разных авто,полёт нормальный!Два автомобиля вышли на связь даже с подключенными бортовыми компьютерами.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, стратег.
Пожалуйста, обратитесь к информации http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 29#p102029 .
Сообщение стратег »
Добрый вечер всем.Я просто хочу высказать свои мысли по этому поводу.У меня два K-L-line адаптера и оба используют драйвер FTDI.Мне кажется косяк в правильной установке драйвера сканера программы версии3.26 или их конфликта между собой,т.к. ни один адаптер не выходит на связь с эбу даже с другим софтом.
