Не пойму.Поддерживает ли прибор ЭБУ GM
Сообщение ami711 »
У меня ВАЗ 21099 1997 года выпуска.Одни из первых инжекторов на наших вазиках.
Вопрос таков.Поддерживает ли прибор GM контролеры?
Re: Не пойму.Поддерживает ли прибор ЭБУ GM
Сообщение SergA »
ami711 писал(а):У меня ВАЗ 21099 1997 года выпуска.Одни из первых инжекторов на наших вазиках.
Да лампочку воткни и считай медленные коды их немного там..
Сообщение ami711 »
SergA писал(а):Да лампочку воткни и считай медленные коды их немного там..
Не тут такое не прокатит :D
Я не спрашивал что мне делать.Вопрос был другой!
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
А какой прибор вы имеете ввиду.Если SM-can то неподдерживает.
Сообщение VictorVIP »
Наше оборудование не поддерживает. Есть другие бесплатные программы, которые диагностируют GM контроллеры, через K-Line.
Мой номер 89061495551
Сообщение ami711 »
klevtsov писал(а):А какой прибор вы имеете ввиду.Если SM-can то неподдерживает.
Врать не буду.Прибор не мой.Я знаю что у него куча проводов,под колодки.Тестит и шьёт.Завтра возьму.Для теста.
Поэтому и спрашиваю :?
Выложите фото, прибора, который завтра возьмете. А по поводу Вашего GM найдите k-Line адаптер и скачайте отсюда программу mt1209 метео http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?p=112#p112 и будет Вам счастье с Вашим GM. Правда есть еще программа которая диагностирует GM, но сейчас не помню ее название, как вспомню, то выложу.
Сообщение ami711 »
VictorVIP писал(а):Выложите фото, прибора, который завтра возьмете. А по поводу Вашего GM найдите k-Line адаптер
Фото будет завтра.
А вот адаптер в доступе только один.
Я вот хотел подключить БК Sigma 112 Intelect.Не срослось :( Опять же он не предназначен для GM :(
Сообщение ami711 »
Фото вот типо этого прибора:
Это оборудование с GM работать не будет. Для Вас будет самым лучшим вариантом найти K-Line адаптер и воспользоваться той программой, ссылку на которую дал Вам выше.
Сообщение ami711 »
VictorVIP писал(а):Это оборудование с GM работать не будет. Для Вас будет самым лучшим вариантом найти K-Line адаптер и воспользоваться той программой, ссылку на которую дал Вам выше.
Спасибо.Всё понято.
Да плохо что прибор стоит столько денег :shock: .И ограничено :(
Сообщение ami711 »
VictorVIP писал(а):Для Вас будет самым лучшим вариантом найти K-Line адаптер и воспользоваться той программой, ссылку на которую дал Вам выше.
А не подскажите какой адаптер подойдёт?Если можно ссылку.
И ещё как мне например,пере прошить.Или что то под коректить.Что мне понадобится в данной ситуации?
Сообщение Accept2 »
МастерКит подойдет http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
Благодарил (а): 345 раз
не знаю как Scan-Master CAN а Scan-Master USB работает через диско виртуал с программой
mt1209 метео естественно подтяжка K-Line должна быть +5 вольт
Сообщение serdg159 »
На фото вроде бы тест мастер, в него немного другие функции заложены
