проблема при программировании М74
Re: проблема при программировании М74
Вчера шил I414DC03 (версией 3.25),всё шло как обычно процентов до 50,затем я отвлёкся и секунд через20-30 вижу "поцесс успешно завершён".Авто завелось и уехало,название прошивки в идентах изменилось,а я думаю прошлась или нет,почему так быстро вторая половина?У кого то было такое?
Совсем недавно видел тему о таких "недописках"(не знаю как правильно назвать),а сейчас не могу найти...
Последний раз редактировалось doc 01.10.2013, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Две машины были с таким блоком, у меня доходило где-то до 80% и..... запись flash завершена. Прошивка Сергея Васильевича.
Опен бокс тоже так пишет..начинает писать больше половины и в конце резко доходит прогресс бар до конца- (запись завершена ОК.)doc писал(а):Вчера шил I414DC03 (версией 3.25),всё шло как обычно процентов до 50,затем я отвлёкся и секунд через20-30 вижу "поцесс успешно завершён".Авто завелось и уехало,название прошивки в идентах изменилось,а я думаю прошлась или нет,почему так быстро вторая половина?У кого то было такое?
Последний раз редактировалось SergA 02.10.2013, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
YUG, скорее всего, всему виной недостаток питания. Выходит ли данное ЭБУ на диагностику "на столе"?
doc, ПО не производит загрузку в ЭБУ пустых областей прошивки. Эти области определяются и пропускаются динамически во время самого процесса записи.
Nikolay я шил эти эбу,только предыдущими версиями загрузчика и не разу такого не видел.Или это сделано в версии 3,25?
Здравствуйте, doc.
На сколько я помню, это было реализовано еще раньше.
Сегодня впервые не смог прошить М74 I444CE06. Установка связи, стирание флеш, запись все в норме, только с 80 процентов за секунду до 100 и все, ок успешно завершено. Иденты не меняются прошивка тоже, на диагностику на столе выходит.
Теперь у меня есть имитатор
Человек приедет через пару дней, продолжим.
Здравствуйте, Hasbulat.
Пожалуйста, попробуйте считать прошивку до и после записи. Возможно, процессор на данном ЭБУ заблокирован.
И что делать если он заблокирован?
Мы сами ищем себе на жопу проблем, и с каждым разом они всё сложнее
Здравствуйте, YUG.
Реализовывать поддержку с нашей стороны
Здравствуйте Nikolay! В архиве прошивки до и после.
Бинарно прошивки различны. Это означает, что запись все же прошла и была выполнена успешно. Пожалуйста, пришлите оригинальную записываемую прошивку.
Оригинальная и считанная после записи прошивки абсолютно идентичны. Попробуйте записать в ЭБУ чистый EEPROM. Возможно дело в нем.
Здравствуйте! Такая же проблема с этим блоком и такой прошивкой. читаится ,програмируится нормально.прошивка остаётся старая без изменений. програмировал Scan-Master Can.прошивку ставил i444LR06.пробовал чистить eeprom менять напрежение не помогает.Что делать? подскажите.
