Я5.1-71 Не включается Главное Реле
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение docentos »
Ваз 2115 2002г/в Январь 5.1-71 Без ДК, ДПРВ и адсорбера. Не включается Главное РЕЛЕ. Нет управляющего минуса с ЭБУ. При вкл зажигания приборка загорается а ГР не включается. Кинул принудительный минус на провод идущий от 46 контакта ЭБУ на ГР - всё работает.
Это ключ в ЭБУ сгорел или ЭБУ что то не видит и поэтому не включает ГР?
При езде по городу иногда загорается чек. Дома подключил сканер сохранённая ошибка Р0102 низкий уровень сигнала ДМРВ. АЦП ДМРВ 0,996 но после некоторого времени в подключенном состоянии уже показывал 1,016. :shock: ДМРВ Бош-037. Заменён 6тыс км назад.
Подменного блока нет! :(
Что может влиять на разрешение включения ЭБУ главного реле?
Re: Я5.1-71 Не включается Главное Реле
Сообщение Kimmaster »
Проверяйте все массы и питание самого ЭБУ. Если всё нормально, то сам ЭБУ.
По питанию то я пробегусь завтра. Это не проблема. А вот в ЭБУ какой ключ стоит на вкл ГР? И откуда идёт управляющее на этот ключ?
ух ты, хотите ЭБУ починить? схемы вроде есть. распиновка тоже известна. посмотрите, думаю найдёте что ищите.
да это нормально. 1,016 норма в общем то.
больше на эбу похоже. хотя проверьте на всякий случай плюс с замка зажигания. который идёт на ЭБУ. да все плюсы не мешает проверить.
Ну зачем же так громко то - ПОЧИНИТЬ :? Так.... только ключик поменять.... :?
Схему искать, читать и разбираться надо... Может кто пальцем ткнёт в элемент? Просто может уже есть наработки?.... Р/детали у нас не проблема. Перепаять отдам в ближайшую тлф. мастерскую. Делов то 15мин с перекурами.
Напрягла записанная ошибка и скачок показаний через 5-10 мин после включения с 0,996 на 1,016!
Все питания завтра проверю! :)
Там не ключик!
через диод на НIP0045
Вот спасибооо!.... :) Пощупаю этот диодик! :) Проверю питание вначале и диодик.... :)
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
Также сига может обрубать "15" с ЗЗ на ЭБУ.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
sergeyelektri писал(а):Также сига может обрубать "15" с ЗЗ на ЭБУ.
Тогда чек погаснет. И почему 33 а не 27 пин?
ЗЗ - замок зажигания.
sergeyelektri писал(а):ЗЗ - замок зажигания.
НУ-ну.. А схему открыть?
На чиптюнере есть вышеприведённая распиновка ЭБУ Я5,1. Думаю, что ты просто блоком ошибся. А если нет - обоснуй. :)
Мужики, я дико извиняюсь, но сегодня ни как не смог себя пересилить идти в гараж. Весь день трудился дома. Диван на спине таскал! :D Так устал... Так устал... :D
Сегодня ещё поизучал схему немножко..... и пришёл к выводу, что еслиб не было на ЭБУ + или -, то не работал бы авто при принудительном включении ГР. Если не прав - поправьте.
Думаю, что в блоке окисления........
Сегодня диван натоскался до пролежней - завтра пойду железяку ковырять! :D
Конечно же нужно искать GND. А он идет из ЭБУ.
eskander писал(а):Конечно же нужно искать GND. А он идет из ЭБУ.
Поправлю!, не GND, т.к это масса,а управляющий сигнал нулевого патанциала. :|
