Обсуждения и вопросы ВАЗ
Re: Обсуждения и вопросы ВАЗ
Если ихнее так ломали, ихние же кенты, как ломают СМС, то поглядел бы как они делали, только успевали бы защиты переделывать.
Я сегодня тоже могу выложить пакет на EMS и Бош МЕ17911-12, но жду обновления СТР т.к. кроме Алексея никто не сделает чтобы было полноценное Е-2 и Е-0 на EMS, все так и продают прошивки с ошибками по нагревателям ДК, типа чек не зажигает и ладно, но это же косяк - в сканере ошибки видно. Чета сами не могут это победить.
Давайте сделаем сравнение, кто имеет например свой Ларгус или Солярис, мои прошивки с любой другой, на предмет динамики и расхода топлива. Так же как сравнивали на ВАЗы. Только не на машинах клиентов - не интересно.
Ну и что? СТР сегодня открывает эту прошивку как обычный М74, но там еще нет калибровок, например, по изменению геометрии впускного тракта. Думаете на окте кто-то это расковырял как и ошибки по ДК в EMS? Глубоко сомневаюсь. Поэтому и не делаю эту прошивку, жду обновления СТР.
Жалко у меня нет своего Ларгуса для опытов.А у всех действительно на Логанах не полноценное Е-2 и Е-0.
Ошибку не зажигает,но сканер её видит.Я как понял у Вас будет полноценное Е-2 и Е-0 ? Если это так,то очень хорошо.
Если бы СТР не сломали, давно бы все было, а теперь ждем...
Ну что ж будем ждать прошивки для Ларгуса, тем более что зимой чип-тюнинг не особо идет в массы... Сергей а Ларгусы как прошиваются через модуль SIRIUS 3x для Combiloader (USB) по диагностике или же можно использовать режим BSL режим C16x (+T) который в базе идет к Combiloader идет?
Всё делается через разъём диагностики. Можно комбиком Модуль Siemens EMS3132, но он уже устарел, для его замены вышел Sirius 3x, а можно катлетой этим модулем, всё зависит от размера калибровок . У комбика 64 кб, у катлеты 32. Так что,какие прошивки будут- тем оборудованием и лить.Мастеровой писал(а):Ну что ж будем ждать прошивки для Ларгуса, тем более что зимой чип-тюнинг не особо идет в массы... Сергей а Ларгусы как прошиваются через модуль SIRIUS 3x для Combiloader (USB) по диагностике или же можно использовать режим BSL режим C16x (+T) который в базе идет к Combiloader идет?
Номер ошибки какой и какая версия ПО. Но суть не в этом, просто в редакторе(маске ошибок) не корректно исправлено значение.И ещё каждая ошибка(номер) имеет несколько подвидов(классификацию). И ещё: Сергей прав, всё зависит от возможностей редактора. И ещё прошивки надо покупать у авторов( при возникновении проблем всё решается моментально) :pivo:коп писал(а):Жалко у меня нет своего Ларгуса для опытов.А у всех действительно на Логанах не полноценное Е-2 и Е-0.
Последний раз редактировалось kunov.yura 02.12.2013, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
Сергей а можно вопрос: а можно по подробней про изменение геометрии впускного тракта , а то не слыхал чтоб на наших моторах такую приблуду ставили.На Фордах есть- знаю.Sergey писал(а):Ну и что? СТР сегодня открывает эту прошивку как обычный М74, но там еще нет калибровок, например, по изменению геометрии впускного тракта. Думаете на окте кто-то это расковырял как и ошибки по ДК в EMS? Глубоко сомневаюсь. Поэтому и не делаю эту прошивку, жду обновления СТР.
Последний раз редактировалось kunov.yura 30.11.2013, 19:09, всего редактировалось 2 раза.
На двигателе 21127 106 л.с. - устанавливается на Гранту и Калину 2 ....kunov.yura писал(а):Сергей а можно вопрос: а можно по подробней про изменение геометрии впускного тракта , а то не слыхал чтоб на наших моторах такую приблуду ставили . На Фордах есть- знаю, и в калибровках у них присутствует.Sergey писал(а):Ну и что? СТР сегодня открывает эту прошивку как обычный М74, но там еще нет калибровок, например, по изменению геометрии впускного тракта. Думаете на окте кто-то это расковырял как и ошибки по ДК в EMS? Глубоко сомневаюсь. Поэтому и не делаю эту прошивку, жду обновления СТР.
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=66065 - здесь прочитай....
Опять что то новое и через зад. Хотелось бы посмотреть на это чудо.Мастеровой писал(а):http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=66065 - здесь прочитай....
Сами вазовцы к этому чуду скептически относятся. Представляю какие будут вечные проблемы с подсосами воздуха по осям, на иномарках это дело - вечный геморрой, а в нашем исполнении и качестве комплектующих нам работы только прибавится.Управление убогое - пневмоклапанном т.е. ступенчато закрыто-открыто.
Эффект призрачный от этого нововведения, владельцы жалуются, что с этим двигателем не только не замечают улучшения тяги на низах, а наоборот еще тупее стала почему-то.
Есть на логанах есчё замарочка с лампой чек. При неправельном репроге не горит лампа чек в тестовом режиме..
