Приора при переключении передачи обороты увеличиваются.
Re: Приора при переключении передачи обороты увеличиваются.
валиган писал(а):Приора при переключении передачи обороты увеличиваются до 1200-1300 и плавно падают но это бывает временами. Пробег 23000. стаж мой с 1987г.
Не совсем понял, где тут неисправность? Если обороты при переключении передач, как пишет ТС увеличиваются до 1200-1300, то какие они в момент переключения? 800 об/мин что ли? Были бы 3000-4000 об/мин, тогда было бы вполне логичное уменьшение оборотов при переключении. А тут....
Благодарил (а): 343 раза
валиган писал(а):
VL@DIMIR писал(а):рады за ваш стаж тему в топку
Не думаю что все вятские печники.
конечно не все
но тему в топку за не предоставление полных данных диагностики
что из вас все надо тянуть развели бодягу на две страницы а толку зеро
:twisted:
а я физик ядерщик и как это поможет в ремонте ДВС grabli
:idea:
если нужна помощь в ремонте описывайте проблему ПОЛНОСТЬЮ с данными со сканера
тем более что он применялся для диагностики авто
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение валиган »
MegavoltAM писал(а):ну и я собственно то ж задам вопрос какой ЭБУ, какая прошивка а то может уже чиповалась у самих же диллиров, прошла ли машина обкатку ? начнем с простого ))
пробег 23000 не чиповался 21126-1411020-30 B174DT05-ПРОШИВКА
Благодарил (а): 159 раз
форумчане будьте снисходительнее человек только зарегистрировался, возможно впервые участвует на форуме, для вас ни один год отсидевшие и участвовавшие на разных форумах предоставление полной инфы это само собой разумеющее, а тут человек возможно впервые зашел и всех порядков не знает ! ну спокойнее и толково все разъяснить без раздражения, ну а если после этого не будет изменений,то в топку смело !!! ну чего говорить иной раз завсегдатые форума и то в трех строчках описывают проблему. Да надо признать что правила форума надо читать, но опять же следует задать вопрос и себе а мы то всегда это делаем или знакомимся по ходу !)))). Да и еще надо помнить что форум посещают не только диагносты, заходят и простые смертные которые ищут помощи натерпевшись от .......... диагностов.
ну вот теперь выложи данные ну для начала хотя бы общие на ХХ, каналы АЦП и в движении в записи, как раз в момент переключения ну а потом уже обсудим
Сообщение валиган »
Я заметил при переключинии с первой на вторую сначала по звуку потом по тахометру
да добавлю у БОШа есть такой показатель как нагрузка на двигатель включи ее в список когда будешь делать запись в движении.
Благодарил (а): 86 раз
У меня такая же печенька была на приоре, после ПХХ на 2 передаче выжимаешь сцепление и идет подброс оборотов. Прошил её практически ушла трабла. Еще читал где то что может быть УДК отравленый плохим бензином.
Сообщение валиган »
Спасибо за понимание я действительно впервые даже жалею что потревожил ГОСПоД отнял у них время.Много почитал а в душе помойка.Подскажите как закрыть тему?Благодарю
валиган, когда просишь помощи надо хоть минимум информации предоставить. в первую очередь название ЭБУ и версию прошивки, а если есть чем диагностировать то и данные диагностики. Битва экстрасенсов а то получается. grabli По прошивке я так понимаю у тебя БОШ 7.9.7+ . Как она у тебя на гарантии еще если машина 2008-2009 года где то :| (моя 2008год прошивка сток 174DR03)
Твоя прошивка с диагностического сканера переписана или с ЭБУ ???
При переключении передачи должно быть не менее 3000 об/мин. Но никак не меньше 1200 об/мин. Попробуйте правильно переключаться, как это нужно, забыв пока что про стаж. (Кстати, у меня стаж с 1986 года, если что).
ты давай не обращай внимание уже тебе все сказали что надо что нужно выдавай полную инфу данные со скана на ХХ, в движении и бум думать ! подбросов не должно быть хотя с автором выше согласен если недостаточно раскручиваешь двигатель то повышение возможно двигателю тяжело вот он и увеличивает обороты проверь при разгоне побольше крутани двигатель. Ну а так тема актуальна были ко мне такие вопросы.
[quote="MegavoltAМ если недостаточно раскручиваешь двигатель то повышение возможно двигателю тяжело вот он и увеличивает обороты.[/quote] Скорее всего так и есть, просто паникует маленько ТС. Я на своей проверял так, при разгоне нет никаких траблов при переключении, при движении по дворам на 2 скорости в ПХХ выжимая сцепление был подброс оборотов иногда до 1300 об
Сообщение валиган »
MegavoltAM писал(а):ты давай не обращай внимание уже тебе все сказали что надо что нужно выдавай полную инфу данные со скана на ХХ, в движении и бум думать ! подбросов не должно быть хотя с автором выше согласен если недостаточно раскручиваешь двигатель то повышение возможно двигателю тяжело вот он и увеличивает обороты проверь при разгоне побольше крутани двигатель. Ну а так тема актуальна были ко мне такие вопросы.
Пойду снимать.Спасибо.
Сообщение валиган »
жека_102 писал(а):[quote="MegavoltAМ если недостаточно раскручиваешь двигатель то повышение возможно двигателю тяжело вот он и увеличивает обороты.
Скорее всего так и есть, просто паникует маленько ТС. Я на своей проверял так, при разгоне нет никаких траблов при переключении, при движении по дворам на 2 скорости в ПХХ выжимая сцепление был подброс оборотов иногда до 1300 об[/quote]
у меня так и есть по двору на первой выжимаю сцеп. обороты вверх даже отпускаю педаль газа чере 2сек выжим сцепл.обороты вверх.
