газель не заводится со стартера
Здравствуйте уважаемые коллеги. Приехала газель микас11ет. жалобы: после ремонта головки, со стартера не заводится никак, с буксира заводится сразу с полпинка, тянет отлично, ниначто больше жалоб нет. проверено: сохраненная ошибка - датчик коленвала, выход за диапазон допустимого сигнала, в момент прокрутки эбу обороты видит-170-175 об/мин., расход воздуха видит 2-6кг, импульс на форсунки идёт _ 2-7мс, давление топлива - 3,8кг, сопротивление датчика коленвала "Бош" - 1190 Ом, к сожалению больше ничего проверить не успел, торопились разгружаться. Подскажите пожалуйста какие обороты стартера нужны для успешного запуска.
алексей
алексей
Re: газель не заводится со стартера
при ремонте гбц стартер никак тронуть не могли. А вот в проводке могли чего накосячить при установке. Внимательно осматривай проводку, могли передавить\порвать\ провод какой нить! Напряжение ЭБУ какой видит в момент прокрутки?
Да про массу Владимир опередил... на шпильке впускного коллектора около 4 цилиндра масса эбу и моторная вроде вместе
эбу видит сначала 10в потом 11в. Забыл написать еще ошибка была по концевику педали сцепления. часто вижу не отрегулированные концевики педалей сцепления, но такие авто заводятся без проблем. Может форсунки забитые? Проверить времени небыло.
алексей
алексей
спасибо, точно, есть такая масса, про нее я и забыл. Если приедет проверю.
алексей
алексей
это нормально. Массы смотрите в первую очередь. Мотористы они те еще электрикиalexey_kur_74 писал(а):эбу видит сначала 10в потом 11в..
Огромное спасибо всем. Приехала газель, открутил, обработал, закрутил массу на коллекторе по-сильнее, ну и на кузов и акб тоже. Массы визуально были не плохие, хорошо затянутые. Но машина стала заводится идеально. Вопрос решен. Тему закрываю.
алексей
алексей
К сожалению опять приезжала эта газель, сказали что в тот же день перестала заводится со стартера. Стал пытать что делали, сначала молчали, потом признались,что они на следующий день поменяли бензонасос, стартер. Поехали в город где им сделали диагностику, ничего не нашли, перепрограммировали эбу(ЗА ВСЁ 650 РУБ!!!!!), в этом же городе заглохли на заправке, после чего машину завели и она потеряла динамику. И сразу приехали ко мне. Времени небыло заниматься машиной, но возможно еще приедут.
алексей
алексей
