[Решено] Газель змз406 карб
Сообщение Kliman »
Добрый вечер, помогите разобраться с Газелькой, я с ними на Вы, но попросил хороший знаком, суть в следующим, двиг 406 карб, ГБО, что на бензе что на газе не едит, только до 70 и всё, ревет и не едит, жрёт как будто мотор не 2.3 а литров 5, около 25 л на 100, было проверено, Фазы, заменены свечи ВВ, на хх мотор работает чисто, масло не ест, блок стоит Соатэ -01, подключался Мотор-Сканом, единственное что не понравилось это при заводке напряжение падает до 9 вольт, зарядка 13.6, обороты 800, хотел поиграться зажигание но не получилось, стояло 25гр, ставлю 20гр мотор помягче работает, стоит закрыть вкладку и открыть опять 25гр, как установить 20гр? если конечно можно, и какой микас 7.1 можно поставить? есть в наличие с 541 ПО.
Благодарил (а): 345 раз
Re: Газель змз406 карб
как ваш вопрос относится к техподдержке оборудования
может его стоило задать тут http://club.motor-master.ru/viewforum.php?f=213
Сообщение Kiky »
Была такая машинка летом (тока инжектор) - прогорела прокладка под головкой , мотористы заменели, машина завелась , но выехать из бакса не смога (тяги не хватило) позвонили , приехал всё вроде в норме , но УОЗ большой 35-40 на ХХ, в итоге оказалось распредвалы были не правильно выставлены (шестерню на распредвале поставили не правильно), посмотри метки на шестернях распредвала и положение кулачков(http://www.luxe-servis.ru/tehnicheskaya ... aciya.html)
Скайп mgkiky
Сообщение Kliman »
Спасибо большое за ссылку, полезная статейка, как приедет попробую в движение поиграться с зажиганием, если поедет то поставлю бортовик, не поедет буду дальше думать.
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
Kliman писал(а):не едит, только до 70 и всё, ревет и не едит,
Когда ревет и не едет - пробуксовывает сцепление значит.
Сообщение Kliman »
Да нет, ощущение как будто зажигание задратое, приедет проверю.
Сообщение Kliman »
Все добрый вечер, приехала сегодня эта газелька, подключался Сканматиком, октан корректор был -8, я поставил -4, чуть стала работать по мягче, но как не ехала так и не едет, кое как до 80 разогнали, МАР показывает 298мбар, может что то упустил.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
температура двигателя?
Сообщение Kliman »
реальную показывает, после выходных буду клапанную крышку скидывать.
Сообщение beast »
зачастую проблемы там, например наши мотористы не имеют в своем арсенале транспортиры, хотя погрешность установки валов +-2 градуса
Сообщение Serg57i »
Хорошо бы ДР на ХХ снять с ДПКВ. Для нашей науки полезно.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
Немного не в тему,но меня заинтересовало: ревет и не едет! Как правильно сказали если на 4ой передаче 4000 оборотов,а едет 50 км/час то тут механика. При малой мощности на 4 передаче машина не развивает обороты.
П.С. по нехватке мощности: осцилка ДПКВ и ДД, ВВ провод первого цилиндра и ДД, можно ДР и ВВ первого цилиндра.
Забитый впуск (фильтр,хлопушка,душилка), забитый выпуск (резонатор осыпался). С топливом думаю,что все нормально,т.к газ и бензин.
Сообщение Агент »
Столько умных слов про карбюраторную Газель.. Начните вначале с карбюратора. 406 штука такая что хоть как вы не извращайтесь с ЭБУ (на 406 это по сути трамблер и коммутатор в одном корпусе) с неисправным карбюратором машина не поедет. А вот с исправным карбюратором и со стандартным ЭБУ машина летит. Не 405 конечно, но жару дает...
Сообщение Kliman »
Добрый вечер, забыл про тему, поставил Микас 7.1 машина ожила, большое спасибо за помощь))))))
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
на 5 микасах со временем становится слабже искра.а на 7 нет такого.
Вернуться в «ГАЗ»
