Я его запросто чиплодырем шью по розетке..dik_45 писал(а):да, только Диско2 не шьет по диагностике ме1797+
Scan Master CAN
Re: Scan Master CAN
Re: Scan Master CAN
там модуль надо покупать....SergA писал(а):Я его запросто чиплодырем шью по розетке..dik_45 писал(а):да, только Диско2 не шьет по диагностике ме1797+
Re: Scan Master CAN
Конечно, без этого ни как..dik_45 писал(а):там модуль надо покупать....SergA писал(а):Я его запросто чиплодырем шью по розетке..dik_45 писал(а):да, только Диско2 не шьет по диагностике ме1797+
Re: Scan Master CAN
Приветствую Nikolay!Когда Pigrim будет реализована не будет-ли она платной? Спасибо.Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Иоанн, M(E)17.9.7 потребляет достаточно большой ток. Вероятнее всего, Ваш аккумулятор давал сильную просадку напряжения при работе с ним. Падение напряжения на выходных каскадах адаптера Scan-Master CAN составляет 1,2В.
Pigrim, данная функциональность будет реализована в 2014 году.
Re: Scan Master CAN
Приветствую Иоанн! Я использую шнур от своего сканматика-2 заходит как в девочку со скрипом может пока новые.Иоанн писал(а):Так он пока новый, на гарантии типа. Хотя если все такие адаптеры и у всех болтается USB-кабель, припаяю наверно. Может, кто-то отзовется, как сидит USB- кабель у основания сканмастера-CAN?
Re: Scan Master CAN
Извините Господа ластиком не рекомендую в прошлом веке это пользовалось успехом мы чистили в телевизорах Переключатели Телевизионных Каналов П.Т.К. и Селекторов К.М. в ластике сера а это хуже наждачной бумаги на короткое время помогает потом клиент вынужден покупать П.Т.К. А вот приподнять и обезжирить это плюс.Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
SergA, показания менялись в пределах 20% для каждого конкретного типа ЭБУ. В результате для разных блоков получился разброс от 200мА до 1,5А. Интересный факт был с 2-мя ЭБУ М7.9.7 - один потреблял ~300мА, другой в следствии повреждения выходных каскадов - 1,2А.
Если пускозарядное устройство не дает бросок напряжения при включении, то можно. Однако это все же риск.
Иоанн, пожалуйста, попробуйте почистить контакты разъема тонким отрезом ластика и немного приподнять их иголкой - это должно помочь.
bora-bora, к сожалению, работы над поддержкой одометров перенесены на начало 2014 года.
Re: Scan Master CAN
Здравствуйте, валиган.
Как минимум текущая функциональность, поддерживаемая адаптером Scan-Master USB, будет бесплатной.
Re: Scan Master CAN
Прошу извинения Nikolay. Scan-Master USB, меняют на Scan-Master-Can, так и я имел ввиду Scan-Master-Can!Nikolay писал(а):Здравствуйте, валиган.
Re: Scan Master CAN
Все верно: адаптер Scan-Master CAN как минимум будет обладать функциональностью адаптера Scan-Master USB бесплатно.
Re: Scan Master CAN
После того, как просто поджал провода, вопросов больше нет.валиган писал(а):Иоанн писал(а): Приветствую Иоанн! Я использую шнур от своего сканматика-2 со скрипом, может пока новые.
Спасибо, и выздоравливайте.
Re: Scan Master CAN
Сегодня адаптер отправил в ремонт, на почте сказали ориентировочно будет идти 10-14 дней, прошу оповестить когда получите посылку. Заказ в ремонт № 00014237 от 04.12.13 г.dik_45 писал(а):Добрый вечер Nikolay
Вопрос по Scan Master CAN, вчера шил Калину с М74 I444CE06, прошил норм, машину запустил все ок, пытался подключиться с МоторСкан пишет не соединения, при подключении к АКБ на адаптере горит желтый светодиод, подключаю к УСБ винда не невидит адаптер, ОС Win7 32bita, ноут ASUS K50IN., УСБ кабель менял, не помогло, пришлось доделать калину Scan Master USB. Заказа №00013023 был отправлен 25.09.13. Проверел УСБ на адаптере, там их 2 шт, подключал флэшку не видет не в одном не в другом. Разобрал прибор, нет видемых повреждений, только одна микруха греется GL850GMN1GF09G21245SY98621, я так понял, что контроллер УСБ
Re: Scan Master CAN
Прошил сегодня Гранду с I484GI06, 3 месяца машине притащили на веревке оказалось имм подох и машина тоже, пришлось шить прошивку без опроса имм, шил приставкой Диско2, полет нормальныйdik_45 писал(а):да, только Диско2 не шьет по диагностике ме1797+
Re: Scan Master CAN
в ремонт сегодня отправилИоанн писал(а):Scan Master CAN не использовали?
Тема то про него!
