Январь 7.2+ метод доработки
Благодарил (а): 86 раз
Интересует метод доработки Я7.2+ только без перепайки (а то напаялся я уже от души). Нашел такую картинку только не видно к каким точкам подпаивать надо. Может есть у кого более качественный снимок и номиналы резисторов. Полазил по форуму ниче кроме этого не нашел
Благодарил (а): 92 раза
Re: Январь 7.2+ метод доработки
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, жека_102.
Пожалуйста, обратитесь к справочной системе ПО Мотор-Лоадер. В ней представлен более простой и удобный метод "доработки", применение которого возможно без использования пайки.
Nikolay, спасибо. Че то я проглядел видимо в хелпе. Такой метод доработки актуален для любого загрузчика или только Скан-Каном можно программировать?
Сообщение Nikolay »
Это общий метод перевода процессора в режим работы через Bootstrap.
Сообщение serg71 »
На + 3,8ком , на - 7,5 ком , все блоки , которые через бут , для всех загрузчиков , паять ничего не нужно , вставляете вывода в отверствия на плате ,проверено.
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение din_AS »
Здравствуйте,serg71
Подскажите-замыкать нужно на весь процесс программирования,или только на время установки связи с блоком?Спасибо.
Сегодня благополучно поднял приложенный какими то ручками эбу Январь7.2+ Поднял СМ-КАН с доработкой. Причем опенбокс вообще отказывался связываться с ЭБУ. Так что еще одна большая лыба на лице от использования Сканмастер КАН. Купил и не жалею! Спасибо разработчикам.!
Сообщение serg71 »
din_AS писал(а):Здравствуйте,serg71
Вставил резисторы в отверствия , подключился , прошил , снял резисторы.
Сообщение putnik51 »
жека_102 писал(а):Сегодня благополучно поднял приложенный какими то ручками эбу Январь7.2+ Поднял СМ-КАН с доработкой. Причем опенбокс вообще отказывался связываться с ЭБУ. Так что еще одна большая лыба на лице от использования Сканмастер КАН. Купил и не жалею! Спасибо разработчикам.!
жека_102 напиши об этом в тему " купил.....прслезился"....... http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 9&start=45 для пользователя iriskin. А то у человека не получилось и для него все в черном цвете.
Андрей, таким людям бесполезно писать и объяснять. там с первого же поста негатив какой то прет, читал я эту тему. Он думал примерно так.... купил- соединил(что не обязательно в его случае)- само все прошилось и решилось! Поставил на авто - срубил денег! Есть недоработки не скидываю со счетов это, хелп такой поверхностный и слова нет про см-КАН в хелпе про см-КАН ! однако включив логику и немного настойчивости можно все порешать! Для того на сайте мы и собрались, чтоб помочь друг другу в этом нелегком деле!
Сообщение kozhevnikova »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, жека_102.
где это посмотреть можно? :?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, kozhevnikova.
Для открытия справки ПО Мотор-Лоадер необходимо выбрать пункт "Помощь|Справка" в главном окне ПО Мотор-Лоадер.
