Актуальная операционная система для Мотор-Мастер
Re: Актуальная операционная система для Мотор-Мастер
V_a_d_i_m писал(а):Поддержка более 4 ГБ не связана с разрядностью ОС, XP не поддерживает, любая семерка поддерживает. Более 4ГБ ОЗУ нужно только в том случае, когда есть много виртуальных машин и работают одновременно, такое тоже встречается, т.к. многие базы и программы конфликтуют между собой.
Win-7 32 бит не поддерживает 4Гб ОЗУ, реально даже меньше. Мои 5Гб там не использовались. Сейчас используются. Хочу отойти потихоньку от ремонта и т.п. компов, ноутов. (стаж лет 14), но не всегда получается. Поэтому память мне нужна. Ну а раз на семерке 64 рязрядке всё работает, зачем я буду ставить что-то другое?
А принтеры новые они на восьмерку ориентированы уже.
Сообщение Виталий5 »
Win XP Best, всё ГУД, были проблемы с авастом но сейчас всё О.К!
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение V_a_d_i_m »
По поводу разрядности и ОЗУ ссори, ошибся, да все 32 битные ОС более 4ГБ не тянут.
Сообщение Aleksey »
Здравствуйте!
Проблемы с Windows Vista, Windows 7 и с 64-битной разрядностью, характерные для многих старых, доморощенных программ, мы уже, к счастью, переросли. Наши драйвера подписаны международным сертификационным центром, а прикладное программное обеспечение не использует небезопасных (и, соответственно, блокируемых системой) приемов.
Лично я разрабатываю и тестирую программы на версии Windows7 x64. Компьютер, правда, мощный. В случае, когда у меня возникают подозрение, что софт может работать некорректно на слабых компьютеров, я включаю свой старенький Атлон3000+ с 1 Гб оперативной памяти. Сейчас смартфоны примерно такой же производительности :) Осциллографический софт работает без проблем.
О сканерной диагностике не скажу, но, насколько мне известно, Николай ведет проекты и тестирование на базе WindowsXP.
Windows 8 мы не используем. Однако, нет оснований считать, что на уровне ядра она чем-то серьезно отличается от Windows 7.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
у меня 8.1 64бита. всё работает без проблем, кроме обрывов связи с Мотор-сканом, которые также возникали и на ХР Хоме Эдишн.
Сообщение Sergah63 »
У меня теперь тоже 8.1, но если на 7-ке проблем не было, то здесь один большой геморрой. То и дело рвется соединение и адаптер уходит в обновление. Короче повесил на гвоздик и забил....
+79277045351 Евгений.
Сообщение combat »
Установил Windows 7 32 бита,поставил прогу и не могу запустить ни мотор-мастер,ни осцил.Торчат сразу в трее.И сносил,и по-новому ставил,и старую версию ставил.Ничего не помогает.Что я делаю не так?! :|
Благодарил (а): 159 раз
combat писал(а):Установил Windows 7 32 бита,поставил прогу и не могу запустить ни мотор-мастер,ни осцил.Торчат сразу в трее.И сносил,и по-новому ставил,и старую версию ставил.Ничего не помогает.Что я делаю не так?! :|
скорее всего надо NetFramework не ниже 3.5 установить !
Сообщение combat »
А он на семерке уже не установлен?Или это только на восьмерке?
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
В оригинальной сборке дистрибутива вин7 фреймворка нет.
http://www.microsoft.com/ru-ru/download ... aspx?id=21
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение combat »
Поставил 4.0. 3.5 не становится.Изменений никаких.
Непорядок в системе, всегда ставлю на вин7 этот пакет. Переустановить систему с нормального дистрибутива.
если не становится то непорядок в системе точно или установилась криво, как винда, так и FrameWork. Как говорил Роман выше установка с нормального дистрибутива требуется, Win 7 какая домашняя, домашняя расширенная, профессиональная, максимальная. А то вроде как на домашнюю версию не все ставится если не ошибаюсь, а с домашней расширенной уже многие проги работают без проблем.
Сообщение combat »
BLACK1520 писал(а):Непорядок в системе, всегда ставлю на вин7 этот пакет. Переустановить систему с нормального дистрибутива.
Попробую поставить.Винда 7 стоит профессиональная.
Сообщение combat »
MegavoltAM,а 4-я тады почему без проблем встала.А что NetFramework 4.0 не покатит?
