NZavaloff писал(а):А для блоков с ПО 373, 317, 308 это не пугалки, это реально завалить блок с доработкой.
Парни, большая просьба, объясните пожалуйста кто нибудь толком, поконкретнее, по этим блокам, а то с доработкой(другим загрузчиком) уложил один. Теперь побздёхиваю
Да не надо просто лезьть в закрытый блок ломаным ЧЛ, а про хелп там действительно все расписано, автел шьется без доработки, можно доработать и прочитать и посматреть в редакторе чт о считалось и все будет ясно, закрытый блок или нет, сколько шил закрытых автелов и скан мастер юсб и кановским не одного не завалил.
Программирование данного ЭБУ возможно только в режиме "без доработки". Из-за того, что процессор ЭБУ защищен, программирование в режиме "с доработкой" для ЭБУ данного типа невозможно. ( АВТЭЛ передний привод)
Я так понял речь идет об окошке,которое выскакивает перед репрогом,если да то в хелпе написано.
[quote="bruoleg21"]Да не надо просто лезьть в закрытый блок ломаным ЧЛ, а про хелп там действительно все расписано, автел шьется без доработки, можно доработать и прочитать и посматреть в редакторе чт о считалось и все будет ясно, закрытый блок или нет, сколько шил закрытых автелов и скан мастер юсб и кановским не одного не завалил.[/q
Извини. За ответ спасибо!
asilij писал(а):Программирование данного ЭБУ возможно только в режиме "без доработки". Из-за того, что процессор ЭБУ защищен, программирование в режиме "с доработкой" для ЭБУ данного типа невозможно. ( АВТЭЛ передний привод)
А почему не называете блок , прошивку и каким таким сторонним загрузчиком зашивали? А то сразу дайте ответ. Каждый загрузчик работает по своему. Даже перевод в БСЛ у Опена и МоторЛоадера по разному. Я залил А373 в Эбу классики вместо А327 , который благополучно встал раком. Но с помощью авторов загрузчиков восстановить удалось.
Так что хотите помощи .......ставьте правильно вопрос. А так просто организовывать для Вас ликбез никто не станет.
Ну и если Теперь побздёхиваю лучше не лезть , а вот когда поборете свое побздёхиваю, тогда вам и флаг в руки. Каждый из нас привалил не один блок , но продолжаем работать.
_________________ Будьте внимательны к своим мыслям , они начало поступков.
вот и я завалил первый блок !)))) теперь уже не страшно ))) блок был с калины. На шильдике 21114-1411020-41 прошивка А303CF06 с наклейкой ДПКВ. Ну я такой грамотный, начитанный, выбираю ителму без доработки фигак подключился, загружаю прошивку жму записать. Запись пошла сидю курю и на палочки выскакивающие смотрю за 60 процентов уже и тут окошко "ошибка записи" вот тут то все и упало!. Отключится незя предупреждение, что мол не надо иначе кирдык, сново запись, не идет, отключения нет. Танцевал танцевал чувствую уже хаха пошло ну все ж понятно !! и завис совсем, три пальца по клавиатуре. Заново загружаю лоадер подключаться фиг вам ! считываю а там 9в. Мораль такие блоки для начала проверить надо закрыт не закрыт, подключится, считать прошивку, а уж потом принимать решение. Проц заказал теперь паять буду. и внимательнее буду ! )))
Последний раз редактировалось MegavoltAM 28.02.2014, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
_________________ я мзду не беру, мне за державу обидно !
упс ошибочка ! конечно без доработки выбрал, а с доработкой уже считать, когда получился облом в надежде, что еще получится и оживить вдруг запись пойдет)) поправил !
начал этот вопрос более плотно изучать и вот что нашел ! возможно ли ??
"st10f273 и другие процессоры не помирают.После не удачной перепрошивке, изменяются конфигурационные файлы,а в частности шина BUS0 выдает 9b 00.Это говорит о запорченной записи
в eeprom и доступа к внутреней Flash не получится,заблокирована шина данных,хотя 16 битный режим записи и чтения доступен.При всей видимости что стирание Flash проходит,на самом деле ничего там не стирается.Tak как процессор находится в мультиплексорном режиме,доступ к Flash не возможно получить.Его нужно перевести в 16 битный демультиплексорный режим,
т.е чтобы получить доступ нужно аппаратно конфигурировать процессор (базовый режим программирования)."
