Шевроле и абс
Благодарил (а): 26 раз
Шевроле и абс
Сообщение f111uzm »
Здравствуйте. Собственно Авео и Лачети таких авто нет подключения к АБС. Имею СМ-КАН, стоит последняя версия ПО. К ЭБУ Двс подключается без проблем. НЕ знаю лог правильно сделал или нет.
Благодарил (а): 23 раза
Re: Шевроле и абс
Сообщение mansur005 »
в основном у них АБС сидит на 12 пине
Re: Шевроле и абс
Сообщение f111uzm »
Так у меня СМ-кан полный комплект, со всеми шнурками брал.
Благодарил (а): 345 раз
Re: Шевроле и абс
так какая разница что у вас со всеми шнурками
вам по русски написали что АВS на 12 пине колодки диагностики
К-Line с адаптера подключить к 12 пину и будет вам диагностика
Faktor
Re: Шевроле и абс
Сообщение Faktor »
mansur005 писал(а):в основном у них АБС сидит на 12 пине
В нормальных сканерах об этом пишется в всплывающем окне, мелочь, а помогает
Re: Шевроле и абс
Сообщение f111uzm »
Вообще то в описании заявленна поддержка диагностики абс, а то что нужно при этом тыкать проводочками, вроде как нет. Или я ошибаюсь?
Re: Шевроле и абс
Сообщение f111uzm »
Сейчас разобрал разъем обд, на 12 пине пусто, а 11й запитан, а на ДБ15 разъеме на 14м пине. Можно перепаять с 11го на 12й, будет после этого работать? Или можно просто перемычку поставить?
Re: Шевроле и абс
если почитать справку к программе то таких вопросов не будет
на 12 пин должен быть переброшен K-LIne то есть 7 пин разьема ОВД
Re: Шевроле и абс
Сообщение f111uzm »
http://motor-master.ru/index.php?option ... icle&id=52 От сюда скачал файл справки, открыть ее не могу, скрин приложен. В общем как я понял, мне нужно припаять перемычку между 7м и 12м пином колодки обд, правильно?
DMI
Re: Шевроле и абс
Сообщение DMI »
Лучше переключатель или отдельный кабель спаять.
DMI
Re: Шевроле и абс
Сообщение DMI »
f111uzm писал(а):http://motor-master.ru/index.php?option ... icle&id=52 От сюда скачал файл справки, открыть ее не могу, скрин приложен.
Запускайте Моторскан и в правом углу будет справка.
Re: Шевроле и абс
f111uzm писал(а):Вообще то в описании заявленна поддержка диагностики абс, а то что нужно при этом тыкать проводочками, вроде как нет. Или я ошибаюсь?
вот тут читали?
http://motor-master.ru/content/10-diag/52-motor-skan
а так же с ЭБУ дополнительного функционала автомобиля:
- Иммобилайзер АПС-6 АПС-6.1
- ЭМУР Калуга Махачкала Mando
- Климатическая установка САУО, САУКУ, Panasonic, VIS
- СНПБ 1118 2170
- Электропакет ПРИОРА НОРМА
- ABS Bosch 5.3 (нестандартное подключение: K-Line - OBD-II выв.12)
- Контроллер тормозной системы Teves (нестандартное подключение: K-Line - OBD-II выв.7 или выв.12)
Re: Шевроле и абс
Сообщение f111uzm »
Читал, но про перепиновку там ни чего не написанно!, а то что там написанно что:или... или..., ни о чем по сути не говорит. Вот скрин адаптера мицубиси, там если необходима перепиновка, то и предусмотренна в адаптере и как видно написанно понятно.
Re: Шевроле и абс
не понятно где вы читали в справке к программе написано красными буквами
Re: Шевроле и абс
Сообщение f111uzm »
Читал при покупке, в магазине. А про справку писал выше, со скрином. Данную дискуссию считаю далее без смысленной.
