Помогите плиз
Помогите плиз
Не со всем до понимаю как работать осциллографом вроде получается вроде нет с ДПКВ сигнал более менее получается снимать а вот с ДМРВ очень долго мучался так и не получилось подскажите как правильно подключать и куда надо заходить в программе в осциллограф или самописец? Еще такой вопросик есть ли какая нить полная инструкция к мотор мастеру?
С уважением Александр!
Re: Помогите плиз
Это я находил читал там все понятно мне не понятно куда заходить в самой программе DiSco! Я к ДМРВ подключаю щупы в 5 и 3 контакт в самописце у меня просто показывает линия сколько вольт а хотелось увидеть осциллограмму как у других!beast писал(а):поиск рулитhttp://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=17&t=1538
Re: Помогите плиз
Вот что у меня получается вот что я делаю не так???
Re: Помогите плиз
Re: Помогите плиз
щуп осциллографа на 5 контакт, крокодил на 3 и время переходного процесса ДМРВ измеряется в милисекундах, а у Вас 10сек/дел, так что крутите крутилки
, выше написал какие
Re: Помогите плиз
Спасибо за помощь щас буду пробывать попозже скину осциллограмму...beast писал(а):щуп осциллографа на 5 контакт, крокодил на 3 и время переходного процесса ДМРВ измеряется в милисекундах, а у Вас 10сек/дел, так что крутите крутилки, выше написал какие
Re: Помогите плиз
Все равно не получается осциллограмма у меняbeast писал(а):щуп осциллографа на 5 контакт, крокодил на 3 и время переходного процесса ДМРВ измеряется в милисекундах, а у Вас 10сек/дел, так что крутите крутилки, выше написал какие
Re: Помогите плиз
Че я только не далаю и запускаю и глушу и просто зажигание включаю один фиг не получаеться подскажите что я не так делаю вот с ДПКВ разобрался ДПРВ тоже разобрался а вот с ДМРВ не как не могу!
Может кто нить пошагова написать
Re: Помогите плиз
По поводу проверки ДМРВ осциллографом посмотрите здесь http://injectorservice.com.ua/air_flow_sensor.php
Re: Помогите плиз
У меня вот так с настройками. Попробуйте. Иглу щупа - на 5 контакт, крокодил - на массу. Вход, как видите - открытый.belyaev-134 писал(а):Может кто нить пошагова написать
Re: Помогите плиз
belyaev-134, дискретизацию на максимум.
не видишь выхода, ищи вход
