Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
да это понятно что хочется большего, но имеем то что есть. я пока новое КАН устройство не беру. т.к. не имею необходимости в нём пока.
я вот жду, поддержки проц. трикор в буте. (не ваз)
rins писал(а): проц. трикор в буте. (не ваз)
Модеры , очень прошу перенесите этот треп (начиная с моих постов) в курилку , в отдельную тему. Пожалуйста. Тема интересна есть о чем поболтать , может кто из руководства "покурить" заглянет
в техподдержке нет модераторов. перенести могут только админы.
del/nax пиво весчь...
Последний раз редактировалось serg66 14.12.2013, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
В общем сегодня был репрог приоры и все прошло в принципе нормально, напрягло то, что с доработкой при записи флешь прогресс завис(пробовал несколько) и висел в 0%, я отключился и прошил утилитой, к стати без проблем, что очень обрадывало, еепром зашел в лет. Всем кто подсказал :pivo: спасибо.
Не совсем понял, утилитой еепром?f111uzm писал(а):я отключился и прошил утилитой, к стати без проблем, что очень обрадывало, еепром зашел в лет. Всем кто подсказал :pivo: спасибо.
Нее
. Еепром с доработкой, а флешь с доработкой зависла.
Снизу-вверх сверлится нормально, ну и упор на дрели выставить (что бы не насквозь) и сверло литолом намазать. Шил готовые, сверлить сверлом 7-8мм, если нужны размеры куда сверлить то скину. Под сканмастер юсб еще один приспособ сделать нужно двойной щуп с двумя сопротивлениями по 1,5кОма.Юрий-М писал(а):Не думал, Володь, что и здесь можем пересечься))) :pivo:
Для меня актуально... полгода уже на Патре с упомянутым Вошем)))... тож хочу перешить, тож купил Мотор-Лоадер, ток как то.... вскрывать блок.... идея с рассверловкой крышки любопытна, только тож.... чревата... стружка может где нить засесть(((((, а так - мона даж небольшой коронкой... для удобства.... с расчётом под какую нить автомобильную резиновую заглушку.....
Редактор у тебя свой, или использовал готовую прошивку? Одно, или многорежимку?
Cверлить можно сверлом по дереву,сточив среднюю часть и по новой заточить,а сверлить нужно не на сквозь,а оставив минимальную толщину и потом скальпелем,как открывашкой по консервам снимаешь оставшую часть и вынивамешь наружу.Ни одна часть металла не попадает внутрь-проверено неоднакратно,но вначале нужно попробовать на крышке б.у. блока.Я думаю это лучший вариант и испробовал все варианты описанные на форуме
Если не трудно скиньте размеры куда сверлить.
Мой номер 89061495551
и еще-сверлить надо на сверлильном станке,с ограничителем сверления
О сверлении блоков, сегодня третий УАЗик по счету уехал за новым блоком к рукожопому тюнеру, который дырочку просверлил, вода она ее (дырочку) всегда найдет, а что она там может сделать посмотрите сами, когда и вам привезут (не дай бог)
