после прошивки Bosh797 не заводится нива шевролет
Сообщение акиф »
после того как сделал прошивку на Bosh 797 удалил EEPROM записал заново нива шевроле не завелась в чем могут быть причины? пожалуйста помогите
Благодарил (а): 86 раз
Re: после прошивки Bosh7 7.9 не заводится нива шевролет
акиф писал(а): Bosh 7 7.9
теперь полностью и адекватно пожалуйста! Что это за эбу ? какая прошивка и что ты и чем делал с эбу.... |0
не корректный еепром записали. или прошивку.
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
Удалил
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение акиф »
я извиняюсь просто новичок в этом деле. значит подключил к skan master USB BOSH7 9.7 открыл программу DISKO MOTER- LOADER затем начал считывать eeprom затем стер и опять считал перед этим перемонтировал резистор из позиции 1 в позицию 2 как на инструкции до этой прошивки машина заводилась(нива шевроле) а сейчас не заводится
акиф писал(а): значит подключил к skan master USB BOSH7 9.7 открыл программу DISKO MOTER- LOADER затем начал считывать eeprom затем стер и опять считал
К чему было считать потом стереть? скачайте чистый епром на сайте http://chiptuner.ru/content/ser_b797p/ залейте соответствующий вашей прошивке.
на боше стирать еепром нельзя. не заведётся.
Сообщение акиф »
спасибо большое! мне сказал продавец этого устройства . а куда эту прошивку записывать ? просто до этого делал также все получалось имобилайзер отключался машина заводилась только там был январь 7.2
Сообщение акиф »
rins писал(а):на боше стирать еепром нельзя. не заведётся.
а что теперь делать :|
Пдключай эбу, качай чистый епром, заливай туда, заводи машину! в январе немного проще, нажал очистку иммо и готово
Сообщение акиф »
жека_102 писал(а):Пдключай эбу, качай чистый епром, заливай туда, заводи машину! в январе немного проще, нажал очистку иммо и готово
попробую надеюсь получится благодарю вас
Обращайся если что... :)
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Faritov »
в тему случай был, залил чистый еепром а машина не заводится стартер не крутит
я немного в ступоре постоял потом полез в моторник- провод со стартера слетел :-)
вот какое совпадение
Сообщение акиф »
скачал программу прошивки открываю ее мне выдает какие то иероглифы и как залить в eeprom?
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Езжайте к специалисту, или на курсы. Что же вы купили и сразу шить :(
