Немного юмора.
Благодарил (а): 23 раза
Re: Немного юмора.
Сообщение mansur005 »
залез погреться
Re: Немного юмора.
Сообщение Evgeny73 »
История
Основные статьи: История Израиля, История Палестины, История еврейского народа, Хронология истории Израиля
Древнейшая история
Самыми древними обитателями современной территории Израиля были неандертальцы!!!. Первые люди современного типа появились в этом регионе примерно 75 тысяч лет назад[11]. В 10—8 тысячелетиях до н. э. эта территория входила в ареал натуфийской культуры, носители которой впервые в истории начали культивировать злаки[12].
Примерно 9 тысяч лет назад в этих местах началась неолитическая революция!!!! и появились первые поселения. Ханаанеи, первые семитские племена, появились здесь примерно в 4—3 тысячелетии до н. э.[11] Следующие 2—3 тыс. лет страна находилась под управлением Древнего Египта.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%E7%F0%E0%E8%EB%FC
Re: Немного юмора.
И почемуто
эти люди объявили себя (б)огоизбранными.
Благодарил (а): 8 раз
Re: Немного юмора.
Сообщение шаман7 »
это кучка жрецов распиарила свою значимость .
якобы от имени всего народа.
очередной штамп мышления.
люблю читать
Re: Немного юмора.
сообщения удалил. за не нормативную лексику вам предупреждение.
rins
Re: Немного юмора.
Еще раз увижу этот бред и такие буквы с матами - вылетишь с форума
Re: Немного юмора.
Сообщение шаман7 »
:D , и правда, немного юмора :lol:
люблю читать
Re: Немного юмора.
Благодарил (а): 86 раз
Re: Немного юмора.
:x :lol:
Благодарил (а): 111 раз
Re: Немного юмора.
Сообщение prostodrug »
:D
Re: Немного юмора.
Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет. Это выписки из перечня заявленных работ — т.е. то, что клиенты сами записывают в заявках.
1. На умывальники не подается вода.
2. Ушел тосол (и не вернулся)
3. Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4. Иногда храпит двигатель.
5. Установить местонахождение топливного фильтра.
6. Отсутствует связь двигателя с колесами.
7. Газовый педаль бьется под ногами.
8. Реанимация замков дверей.
9. Неприятный запах в салоне.
10. Пора менять выхлопную трубу – конец заржавел и отвалился.
11. Иногда загорается аварийный знак “Поддон”
12. Уровень масла в ручнике.
13. Зима идет проверить все.
14. Подкачать тормоза.
15. При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16. Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17. Оптовый осмотр автомобиля.
18. Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19. У меня между ног что то звенит.
20. Горит лампа неисправности масла.
21. Перемещение деталей передней подвески.
22. Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23. Наблюдается биение самовара о кузов.
24. Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25. Поставил задние колодки, а при торможении чувствую передние.
26. Гранатовый подшипник.
27. В системе зажигания слышен звук замыкания.
28. Синдром подыхания рулевого механизма.
29. Дергается на дороге ( а так нет )
30. Тахометр медленно опускается ( тросик смазать )
31. Не понятно.
32. Двигатель периодически работает.
33. Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 –2 щелчка в секунду.
34. Автомобиль не перемещается в пространстве.
35. Стук задней подвески спереди справа.
36. Замена прокладки вхлопного коллектора.
37. Течет тосол из бачка омывателя.
38. Потусторонние шумы в двигателе.
39. Замена всасывающего реле.
40. Задняя дверь не закрывается и не открывается.
41. Запах бензина из карбюратора.
42. Заикается магнитола.
43. Не работает обдув зеркал.
44. Горит лампочка “Переобуть шины”
45. Тех-уход №1
46. Замена сигнальной дудки
47. Отрегулировать утреннее зажигание.
48. Подтянуть тросик тахометра
49. Не работает скоростемер.
50. Заднее сидение отклеилось.
51. Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
52. Сцепление ( выездной подшипник )
53. Дымит глушитель.
54. Обмен масла.
55. В салоне не горит бычий глаз.
56. Прыгает стрелка карбюратора.
57. Холостой ход – устранить.
58. Смените водило.
59. Заморозительная вода течет.
60. Машина ковыляет.
61. Дворники не работают в положении прикосновения.
62. Звуковой сигнал делают в четвертый раз — оплачивать не буду.
63. Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
64. Часы не работают, а если работают то сильно отстают.
65. Брызговик стеклоочистителя.
66. Кипит тосол – нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
67. Замерзает стрелка спидометра.
68. Ориентация рулевого колеса.
69. Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
70. На панели горит неопознанный сигнализатор.
И еще:
1. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
2. Задняя писалка писает в салон.
3. Установка четырех биризгателей (брызговиков).
4. Замена комплекта резинов.
Re: Немного юмора.
:lol:
Благодарил (а): 65 раз
Re: Немного юмора.
Сообщение valer68 »
...Умом Россию не понять.... Богатейший русский язык. Пол часа смеялся.
Валерий.
Re: Немного юмора.
Я скоро книгу напишу с перлами клиентов! Это ведь не придумано а из жизни. Порой такое несут по телефону пытаясь объяснить что случилось с машиной |0 :lol: :lol:
Благодарил (а): 89 раз
Re: Немного юмора.
Сообщение Serg57i »
жека_102, это Вам еще для книги:
Слушай, почини пожалуйста печку на моей Волге - там ума много не надо!
Вернуться в «Общение»
