Актуальная операционная система для Мотор-Мастер
Re: Актуальная операционная система для Мотор-Мастер
по идеи должно было прокатить, но если он установился криво то п/о не запуститься. Еще в самом начале, как только купил комплект трейдовский и делал первую установку было то же самое программу запускаешь в трее висит и никаких движений. После установки NetFramework все заработало и тут на форуме от производителей то же встречал упоминание про это. Но вот почему после установки 4.0 у вас не заработало не знаю по идеи должно было. В NetFramework 4.0 Full в том числе входит и 3.5. Скорее всего что то криво установилось может софт как винды так и этой программы, может какие то дефекты на установочном диске винды или сама программа криво встала я про NetFramework, так как программа во время установки докачивает файлы необходимые с и-нета может обрыв связи или еще что то.
MegavoltAM,у меня в трее только осцил и мотор-мастер.Остальное все открывается.Пока еще не знаю как работает
Программу переустанавливал,все сносил,перезагружал комп,загружал программу.В общем танцы с бубном.И производитель,что-то утих |0
тодыть ждать ответа от производителя ))combat писал(а):MegavoltAM,у меня в трее только осцил и мотор-мастер.Остальное все открывается.Пока еще не знаю как работаетПрограмму переустанавливал,все сносил,перезагружал комп,загружал программу.В общем танцы с бубном.И производитель,что-то утих |0
Здравствуйте, combat.
К сожалению, мы не сразу увидели Ваш вопрос. Пожалуйста, выполните установку ПО Мотор-Мастер "от имени Администратора". Вероятнее всего, в Вашем случае не зарегистрировались все компоненты ПО.
Nikolay,спасибо!Все получилось.Nikolay писал(а):Здравствуйте, combat.
Не за что. Удачной работы
После нескольких включений,все вернулось обратно.
У меня на USB3 ничего не рвётся, видимо у вас что то с драйверами. У меня 7ка домашняя расширенная. Ноут DNS.Андрес63 писал(а):Работа на 7-ке, без проблем. Только на новом ноуте порты есть ЮСБ-3, вот тут связь рвется через несколько секунд. В тот же ноут в ЮСБ-2 включаешь, все как надо. Сканматик работает на обоих портах. Вот это только на 7-ке или 8-ка тоже грешит, враз кто сталкивался.
Истина где то рядом.
Стоит 8 всё работаетМеркул писал(а):У меня на USB3 ничего не рвётся, видимо у вас что то с драйверами. У меня 7ка домашняя расширенная. Ноут DNS.Андрес63 писал(а):Работа на 7-ке, без проблем. Только на новом ноуте порты есть ЮСБ-3, вот тут связь рвется через несколько секунд. В тот же ноут в ЮСБ-2 включаешь, все как надо. Сканматик работает на обоих портах. Вот это только на 7-ке или 8-ка тоже грешит, враз кто сталкивался.
Nikolay,всё вернулось на круги свои.В чём проблема я не понял.После переустановки включается 2 раза, и только в трее.Цифровая подпись убрана,установка и запись от имени администратора.
|0 Ничего не понимаю.Удалил, через Uninstall Toll,установил всё, по-новому.Пока всё работает.
