[РЕШЕНО]Lancer 9 4G63 2л 2007 нет искры не заводится
Притащили трупак. До нас проверяли метки ГРМ визуально, стоит по меткам сами видели там всё снято. Стартер крутит. Форсунки открываются. Импульсы есть. Управление МЗ с мозгов есть(осцил ниже). Питание есть12в, масса есть. Искры через разрядник нет? Ошибок нет. Прокрутку видит. Сигналки нет. Со слов клиентки- машина заглохла на ходу. Один раз так было, постояла немного и завелась.А вот после второго раза =не завелась. На втором скрине сигнал снят с 1 форсунки и с МЗ 1-4цил. Итого две просьбы: как найти искру и маловат импульс по напряжению МЗ=около 2вольт или он такой и должен быть?
Короче, пошлите меня пожалуйста в нужном направлении.
Re: Ланцер9 4G63 2л 2007 нет искры не заводится
2Вольта маловато будет - должно быть 3,5 В. Для заводки авто либо ремонтировать ЭБУ либо ставить двухканальный формирователь между ЭБУ и МЗ. Еще обязательно посмотри разъем на ЭБУ - может контакты окислились.
Контакты ЭБУ хорошие. А вот внутри ЭБУ много окисления в разных местах. Пока чистим. Оно не оно? Посмотрим.
А там модули стоят ? Питание или масса на модуль при прокрутке не пропадает ?
Re: Lancer 9 4G63 2л 2007 нет искры не заводится
Два МЗ и два провода В/В- питание и масса при прокрутке не пропадает,проверял.
Подскажи по подробней, лучше со схемой про формирователь сигнала. Мозги прочистили, блесят как у кота......sergeyelektri писал(а):2Вольта маловато будет - должно быть 3,5 В. Для заводки авто либо ремонтировать ЭБУ либо ставить двухканальный формирователь между ЭБУ и МЗ. Еще обязательно посмотри разъем на ЭБУ - может контакты окислились.
В помощь.
нет у нас этого датчика, не та схема. Управляющий провод идёт прямо с мозгов, звонили оба. И выше есть скрин управления МЗ. Что с МЗ, что с мозгов- одинаково, импульс 2В.putnik51 писал(а):В помощь.
Какова мощность двигателя в к-Ватах? Турбо? 4 ведущих. Нужно больше данных по авто.
А что такого устройства на авто нет ? смотри скрин.
Есть осц с Оутлендера с таким двигателем, высокий уровень сигнала на МЗ 2.6-2.7 В. Меряешь сигнал при подсоединенном МЗ ?
99кВТ(136лс) DONC, не турбированный, передний привод, кузов универсал.
Да, замеряю при прокрутке, при подсоединённых МЗ.MVV писал(а):Есть осц с Оутлендера с таким двигателем, высокий уровень сигнала на МЗ 2.6-2.7 В. Меряешь сигнал при подсоединенном МЗ ?
А на второй картинке в правом углу где * общие параметры сигнала* разве показан не уровень сигнала на МЗ ?
Это из митчел
Увы ,но в моей программе есть только указанные автомобили. На них применялись три системы управления. Одна с ДИС системой , две с трамблерами. А В Дис системе стоит датчик пропусков зажигания. Но если автомобиль российской сборки , то все возможно.
