ВАЗ 2112 глохнет на ходу ?
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение SilverST »
Просьба пнуть в правильном направлении !
И так по порядку ваз 2112 мотор 1.6 16V,124,прошивка евро 2,сток,при диагностике отклонения параметров от нормы не выявлено,нопроблема, мотор глохнет на любой скорости при выключении передачи,что характерно на месте такого не происходит,только в движении и то если мотор не прогрет!
Перестает глохнуть если температура двигателя перевалила за 75-80 градусов,то есть мотор вышел из прогревочного режима!
Благодарил (а): 86 раз
Re: ВАЗ 2112 глохнет на ходу ?
на ДС внимание обрати в первую очередь!
Сообщение Мастеровой »
Проверить РХХ и ВУТ ...возможно дело в прошивке - попробовать сток...
SLA
Сообщение SLA »
Мастеровой писал(а):Проверить РХХ и ВУТ ...возможно дело в прошивке - попробовать сток...
еше и КПА.
уважаем друг друга!!!
Faktor
Сообщение Faktor »
SilverST писал(а):Просьба пнуть в правильном направлении !
А БУ какой установлен? Неужели дигифант? я такой на тазике видел только раз
Faktor эбу я72 .прошивка сток год ездил все впорядке было!
Сообщение Kimmaster »
ДП и перетечки,подсос воздуха во ВК.
Мастеровой заведомо исправный датчик РХХ ставил с авто доннора исправного!
Вот вопрос а ВУТ можно как нибудь проверить или только заменить?
жека_102 писал(а):на ДС внимание обрати в первую очередь!
К стати жека 102 месяц назад был заменен ДС по причине неисправности старого,неисправность заключалось вот в чем после ста км.ч спидометр отказывал,стрелка падала на 0,покапаю в этом направлении ведь неисправность с заглоханием пришла как раз после замены ДС.
Есть конечно подозрения еще на ВУТ,покапаю и тут!
На ходу со сканером посмотри. Может он выдаёт 300км/ч
жека_102 писал(а):На ходу со сканером посмотри. Может он выдаёт 300км/ч
Спасиб жека за совет, завтра обязательно попробою,и отпишусь!
SilverST писал(а):Мастеровой заведомо исправный датчик РХХ ставил с авто доннора исправного!
Нажимать на тормоз и смотреть показания ДК, РХХ, УОЗ - попробовать отсоединить и проверить показания. Можно проехать с отсоединенным ВУТ - но очень осторожно с тормозами!!!
Сообщение Tango »
Kimmaster писал(а):ДП и перетечки,подсос воздуха во ВК.
+100500.
Здесь собака зарыта.
+100500.
на прогретом моторе как это связать? тогда и холодная бы глохла.... да и ТС говорит, что нет отклонений по диагностике.....(Перестает глохнуть если температура двигателя перевалила за 75-80 градусов,то есть мотор вышел из прогревочного режима!)
Faktor
Сообщение Faktor »
На 7.2 это пох, хоть отрежь не должен глохнуть
Вернуться в «Помощь новичкам»
