Авто Приора 2011года. Е-газ . Блок посмотреть не успел.
Ключ обучающий потерян , один ключ ПДУ . Как победить авто запуск ?.
Из ключа достал платку прилепил на двойной скотч , авто запуск работает .
Но плохо держится и заметно .
А из этой платы можно выпаять "чип" ?
Хозяин на репрог не соглашается говорит дорого , да я побаиваюсь связываться с таким блоком .
Думаю ЭБУ M(E)17.9.7 ВАЗ.
Во общем нужны варианты и НОРМАЛЬНЫЙ ( дорогой) и не нормальны ( дешевый)
Авто запуск Приора
Re: Авто запуск Приора
Как вариант http://avtogsm.ru/products_pictures/saturn-au-50-kb.jpg
Старлайн так-же делает подобное да и много кто ещё - Яндекс в курсе. Очень удобно, дёшево и просто во всех случаях когда один ключ или чип с него, или надо несколько рабочих ключей при одном "живом". Вариантов много.
Я плату из ключа вставляю в обходчик , Обходчик подключаю, +12в. беру от провода зажиганияgrig писал(а):Как вариант http://avtogsm.ru/products_pictures/saturn-au-50-kb.jpg
(синий с черной полосой) .
Правильно я мыслю?
В таких случаях поступаю следующим образов. Вытаскиваю антенну иммо из старого замка, подключаю к разъему вложив чип или плату брелка, все работает. Правда защищенность сильно падает, стоит предупредить клиента.
+79277045351 Евгений.
Sergah63 писал(а):В таких случаях поступаю следующим образов. Вытаскиваю антенну иммо из старого замка, подключаю к разъему вложив чип или плату брелка, все работает. Правда защищенность сильно падает, стоит предупредить клиента.
И получаем надаюдающее напоминание о забытом ключе! Тут приходиться городить реле в цепь антены ...
Двери закрывайте и ни что не зудит.
Нормальное решениеSergah63 писал(а):В таких случаях поступаю следующим образов. Вытаскиваю антенну иммо из старого замка, подключаю к разъему вложив чип или плату брелка, все работает. Правда защищенность сильно падает, стоит предупредить клиента.
С октября ждал установки сигнализации, я ему сказал жди когда по меньше работы будет.
Дождался
