Тут подымался вопрос
У меня недавно случай был.Пришла "Нива"2003г ,горит лампа "проверь двигатель".Подключаю СканМатер через BUS B.На связь не вышла. Иммо не активно.Поставил перемычку.Увидел как Бош797. Связь тут же прервалась. И так несколько раз Определяет и выходит из связи.Адаптор подключил к сом1. Тоже самое. Пробовал сторонними прогами -результат тот же. Попробовал в ручную выбирать блоки.Результат тот же.Все получилось как у hostile_unitПроблема при подключении сканера к авто по диагностике возникает в основном только с блоками Бош797Е2 при прочих нормальных условиях
Подключаю ДСТ . Не определил . В ручную выбрал блок. Начал читать ,но как....Переодически обрывается связь ( переодичность около 1 сек).Определил кое как ошибки. Параметры толком посматреть не удалось.Короче вспомнил все и всех.В чем была причина такого поведения не понял. Блок был французик.Номер блока не помню.Не смог подключиться к 2114 модели 2004 года. В деталях: приехала машина, горит лампа "проверь двигатель". Подсоединился, подключился - мотор-тестер начал рыскать в поисках определения типа прошивки, и так до бесконечности...
Что бы это было?И как с этим бороться?
