Дэу Нексия 2008г.
Благодарил (а): 65 раз
Re: Дэу Нексия 2008г.
Сообщение malyr »
Мотор F16d3
Посмотрите мою проделанную работу и прошу прокомментировать.
Проверил на подсосы у ДПДЗ есть подсос. и через вал заслонки, чють.
Компрессия в 2кг. разница. максимум 12кг.
Давление топлива в стенку 5.5 и рабочее 2.8. Зажигание выкл. давление падет на 0.
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
Чет не могу открыть первые два...
Serg57i писал(а):Чет не могу открыть первые два...
Они в формате Сканматика. Тоже не открыл. А устанавливать из-за этого сканматик смысла не вижу.
Благодарил (а): 86 раз
malyr писал(а): Компрессия в 2кг. разница. максимум 12кг.
разница в 2 кг уже много!
Сообщение malyr »
МОТОР-СКАН, другу по работать отдал, жаль конечно.
Программка установится быстро.http://yadi.sk/d/aNxRu_vCEwUqW
Последний раз редактировалось malyr 25.12.2013, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 345 раз
как ставить программу на ноутбук если она версии МОБАЙЛ
Сообщение malyr »
VL@DIMIR писал(а):как ставить программу на ноутбук если она версии МОБАЙЛ
это всё таже машина?
Сообщение malyr »
rins писал(а):это всё таже машина?
Авто все тоже ,когда я первый раз на этом авто проводил диагностику 9 октября . Только сканер подключал и пообщался с клиентом. Ошибки удалил .
По проделанной работе добавить хочу , снимал разъем ЭБУ лампой на 21ват проверял питание+12, массы , контолька горит ярко .
Контакты у БУ обработал медной пастой .
ЭБУ осматривал ,герметик красный ,думаю не заводской.
Замят бак , ближе к той стороны где топливный фильтр .
Массы почистил .
Вот с насосом не понятно , почему после вык. зажигания давление падает на 0 .
Должен стоять обратный клапан?
Напоминаю авто при сбросе газа глохло , иногда ,ХХ подгазовывал и утром без газа не заводилось .
Горел чек.
Последнее сейчас проверю , авто еще у меня.
Лучшее она бы совсем не заводилась :D
не заводской. красный это плохо. может быть с уксусом. а этот герметик вызывает коррозию.
Сообщение malyr »
Утром авто завелось с 3-ого раза без нажатия на газ ,каждый раз , ждал пока насос отработает 5сек.и выключится.
Нужно вот в этот момент было замеры делать по топливу.
Авто по катается , буду звонить , хочется найти причину.
Сообщение malyr »
Авто все тоже , сканер показал ошибки .
P1396 Датчик неровной дороги АБС, неверные данные.
Р0505 Неисправность системы управления холостым ходом.
Где находится ДНД :|
На разъеме регулятора ХХ промерял напряжение см. фото
ДНД. на нексии в виде датчика АБС на переднем левом колесе.
Сообщение malyr »
Снял разъем ЭБУ промерял напряжение , по порядку подключал ко всем контактам +11.5 вольт .
на одном контакте 3.5вольта . АКБ напряжение 12.6вольт.
Может массу к разъему ЭБУ с АКБ подать?
Сообщение malyr »
Все ХХ нет.
Теперь ошибка Р0505 Неисправность системы управления холостым ходом.
висит постоянно .
Провода от ЭБУ до РХХ прзвонил все 4-е провода звонятся, на двух напряжение как на АКБ
на двух по нолям.
Стоит ЭБУ разбирать, в смысле прозвонить :|
И если ЭБУ под замену , и может кто поможет в покупке ЭБУ.
Номер программы-KR77185113
42R 1BW
5WY5908A 96940668
корея
