Кан-приставка
Кан-приставка
Всем здраствовать!
Объясните люди добрые-что за девайс кан-приставка к Диско2 и с чем ее едят.
http://motor-master.ru/component/jshopp ... 1?Itemid=0
Интересуют возможности.А то валяется в столе-может толк будет с нее.
Re: Кан-приставка
М74can единственное предназначение ...
то же валяется , то же в столе ...нет у меня этих машинок
даже попробовать неначем
Re: Кан-приставка
Тоже давно валяется..Пробовал как то раз на грантовский блок его цеплять не пошло..И с тех пор и забросил его.
Re: Кан-приставка
Для диагностики и программирования М74can.
В настройках не забываем включить "DiScoCAN"!!!
Все работает. Две "диагностики" или один «репрог» ЭБУ сразу отбивает цену этого «девайса».
Re: Кан-приставка
Примотал его изолентой к Диско 2 . Прекрасно работает. Не менее десяти прошитых грант . Продиагностированно на много больше.
Работает только с грантами. К-линии в нём нет. Если купите СМ -кан , то можете приставку выбросить.
Re: Кан-приставка
Спасибо.Sergey-56 писал(а):Для диагностики и программирования М74can.
Надо попробовать.
Последний раз редактировалось gonta 27.12.2013, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Re: Кан-приставка
У меня хватает сканеров и программаторов.СМ-кан мне не нужен.Интересовался из чисто спортивного интереса,Работает только с грантами. К-линии в нём нет. Если купите СМ -кан , то можете приставку выбросить.
все равно валяется.Но все равно спасибо за отзыв.
Re: Кан-приставка
А кто может подсказать схему подключения приставки для диагностики,для программирования нашёл,а второй не видел ни где.
Труд дорог,а опыт бесценен.
Re: Кан-приставка
Плюс , минус и два провода кан шины.
Я для диагностики использую один общий кабель - там как раз было два резервных провода. Кан-шину в то же место что и для программирования.
Re: Кан-приставка
Если не сложно производителям-выложите распиновки разъемов приставки.
Для полноты темы.
Для полноты темы.
Re: Кан-приставка
gonta писал(а):Если не сложно производителям-выложите распиновки разъемов приставки.
Для полноты темы.
Re: Кан-приставка
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p78749prapor gt писал(а):А кто может подсказать схему подключения приставки для диагностики,для программирования нашёл,а второй не видел ни где.
не оно?
Re: Кан-приставка
А шнурок под М74, который в комплекте с приставкой (полу-CAN) шёл,он подходит к новому канмастеру? Или опять переделывать..
Re: Кан-приставка
Приору Бош с диагностикой по CAN берёт, только ошибки не правильно показывает, но удаляет.
Re: Кан-приставка
SergA писал(а):А шнурок под М74, который в комплекте с приставкой (полу-CAN) шёл,он подходит к новому канмастеру? Или опять переделывать..
Кто нибудь даст ответ или нет?
