Самодельный датчик давления
Здравствуйте.Sergey писал(а):Сдается мне, что действительно никто форум юзать не хочет, каждый новый пользователь сразу начинает с одних и тех же вопросов-научите и помогите. Хотя все ответы давно есть, а форум не такой уж большой и прочитать можно за пару дней.
Расширение поменял уже давненько,новое сообшение не сделал, так
сюда ни кто и не заглядывал, посмотрите пожалуста в начале темы,
что там у меня получилось с осцилками.
С уважением flex7712.
Что подсказать? Механическая система не успевает отслеживать быстрые изменения давления. Кроме того не будет хорошо прописывать вакум так как манометр нормально работает только на давление. Я пробовал масляный датчик от Москвича. Срезал болгаркой зад. Выбросил потроха оставив мембрану только. На мембрану посередине приклеил магнит . Масса меньше и рисовал лучьше. Писал и вакум. Входное отверстие в масляном датчике рассверли аккуратно не повреди мембрану.
Вот и жотел услышать, что говорят спецы.Kimmaster писал(а):Мне кажется(я уже перекрестился),как датчик ВМТ на отлично,а как ДД нет иформативности в зоне перекрытия клапанов.И на последней осциллограме что за шум?
по шумам,предпологаю что то, по питанию. да и выодной сигнал с датчика сильно растянут. думаю что синхронизадию ГРМ на ненекоторых авто можно посмотреть.
Время будет сделаю из москвичёвского датчика,как у Гната.
Спасибо за внимание ,C уважением flex7712.
Не подоидет ДХ, не от какои машины, и чего он как датчик давления должен работать?SahaHalim писал(а):Подскажите пожалуйста. Датчик Холла с электронной системы зажигания например с Таврии или ВАЗ-2109 подойдет для датчика давления? Если нет то какой (с какой машины) и почему.
Заранее благодарен всем кто отзовется.
|0и почему
Чисто теоретически (сам не пробовал!), наверное, аналоговый ДХ + микро-постоянный магнит на мембране...(в некоторых бесконтактных ДПДЗ этот принцип используется). Но тут куча вопросов: инерционность- магнит тяжелый, температура, чувствительность и т. д. При наличии творческого импульса в организме почему бы не попробовать.
Проще готовый Мотороловский использовать, как уже много было сказано на эту тему.
Наигрался ,с изготовлением самодельных измерителей давления от и до
авторитетно заявляю.... не трать время зря...
на аналоговом дат. Холла максимум можно сделать компресограф..
приделать к манометру магнит и ДХ.. на картинке получается типа ступеньки ... каждый подлет поршня видно...
но тут хорошоб ,сразу все смотреть... а для этого надо минимум четыре штуки этих копресометров... дороговато однако за такую примочку..
Сам датчик Холла как датчик давления работать не может, но как я понял прочитав эту тему, у Гната датчик давления масла от Москвича состоит из мембраны на которой приклеен маленький магнит который своим магнитным полем действует на неподвижный датчик Холла. Датчик Хола соответственно расстоянию к магниту пропускает большее или меньшее напряжение, осциллограф фиксирует это напряжение и пишет осциллограму соответственно вибрации мембраны. Если магнит ближе к датчику Холла - напряжение больше, кривая осциллограмы выше, если дальше - напряжение меньше.[/quote]Не подоидет ДХ, не от какои машины, и чего он как датчик давления должен работать?
Re: Самодельный датчик давления
Кстати начало темы говорит о применении датчика Холла в датчике давления. И я хотел бы узнать что это за датчик, и откуда его можно выковырять.flex7712 писал(а):Кто то писал на форуме про самодельный д.давления из головки манометра на датчике холла.
Сделал такой-же на SS495A, аналог670G, 140 рубл в Чип иДип.
Подносиш к нему магнитик на выходе напряжение плавно изменяется.
Магнит приклеил на пластину которая изгибается от давления, сам датчик закрепил к головке с учётом растояния, через 78L05 на АКБ авто.
От свечного отверстие трубка под 16 клапонный дв, к ней тормозной
шланг, чтоб убрать вибрацию от движка на пластину, длина получилась около 40 см.
Подкоректируйте братцы , что у меня получилось?:
Наконец купил SS 49. Но появилась новая проблема: как он обозначается на схемах и его распиновка ( где "+" , "-", "сигнальный") какое напряжение питания?
У меня просьба к Гнату (или к тем кто разбирается в этом) скинуть схемку датчика давления с применением датчика Холла SS49. Думаю что к моей просьбе присоединится много таких как я.
Заранее благодарен за оказанную посильную помощь.
