Январь 5.1.1 2111-1411020-71 не вышел на связь.
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
Принесли блок на продажу Январь 5.1.1 2111-1411020-71
Подключаю для прошивки , блок не подключается .
Попробовал доработать , между собой перемкнуть на микросхеме FLASH AM29F010B
контакты А1 с VСС , идет без конечное подключение .
Блок ребята оставили на проверку , пока покупать не стал.
Есть возможность восстановить блок ? или ему конец.
БУ дорожки не горели, толсто лаку.
Re: Январь 5.1.1 2111-1411020-71 не вышел на связь.
Сообщение universal »
Попробуй поиграться скоростями подключения, если блок недавних годов выпуска, то скорость обмена на нем будет как на Я7.2. (новая элементная база)
Сообщение malyr »
universal писал(а):Попробуй поиграться скоростями подключения, если блок недавних годов выпуска, то скорость обмена на нем будет как на Я7.2. (новая элементная база)
Выдает ошибку .
"Ошибка в подключении ЭБУ при использовании устройства Disco Scan-Master " и выбираю
Январь 5.1.1 тоже самое .
В низу в левом углу "ошибка открытие порта."
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Выдает ошибку .
каким загрузчиком пользуйтесь?
gonta
Сообщение gonta »
Можно попробовать обычным к-лайником и любой фришной программой.
Разрешение программирования не забыть.
И по питанию все проверить.
Подключение к ЭБУ
19 контакт ЭБУ - Масса
55 контакт ЭБУ - К-Лайн
27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
47 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В)
37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В)
Сообщение malyr »
gonta писал(а):Можно попробовать обычным к-лайником и любой фришной программой.
Подключение к ЭБУ
Программой пользуюсь DiSco Motor-Loader, накинул разъем , и готово.
Спасибо за разпиновку, проверю кабель.
Сообщение Sergah63 »
Для начало попробовать вывести на диагностику, при положительном результате, учесть все выше сказанное плюс, в момент нажатия кнопки подключения перещелкнуть питание.
+79277045351 Евгений.
Сообщение malyr »
Sergah63 писал(а):Для начало попробовать вывести на диагностику, при положительном результате, учесть все выше сказанное плюс, в момент нажатия кнопки подключения перещелкнуть питание.
Все получилось , проблема была в разъеме контакт 47 не контачил.
Епром если FFFF проставить заводится будет ?
Или вот этом можно залить ?
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
нажмите кнопку "стереть ЕЕПРОМ" это где ластик нарисован. с ФФФ всеми все работает.
Сообщение malyr »
Авто работает :)
Решено.
Вернуться в «Ремонт ЭБУ и других блоков»
