Докрасна нагревается коллектор.
Re: Докрасна нагревается коллектор.
http://www.youtube.com/watch?v=VemHpbMM ... e=youtu.be
раз было похожее. ДПКВ сбился. я бы еще проверил провод экранированный от ДПКВ. Иногда при прижарки от выхлопного интересные эффекты наблюдаются.
Писал же смотрите,что делает ваш ЭБУ с У.О.З и фазами впрыска, т.е время впрыска и импульсы управление форсунками, относительно угла поворота КВ.
Данные диагностики в студию! Особенно коррекции,длительность впрыска, показания ДМРВ АЦП покоя и работы на Х/Х, массовый расход и желаемый, показание РХХ,У.О.З,температура ОЖ. всё это на Х/Х и на 3000об\мин.
В современных системах управления двигателем(Е-2, Е-3), реализован специальный механизм быстрого разогрева нейтрализатора до рабочих температур. В диапазоне небольших температур, топливовоздушная смесь специально обедняется, а углы опережения зажигания смещаются в более позднюю область. В результате повышается температура отработавших газов, которые, в свою очередь, нагревают нейтрализатор... С большой долей вероятности, может и нет и ни какой неисправности...
Может быть,но по прошествии Нго времени он должен остыть! Хотя?, до красна никогда не видал,кроме одного авто, со сбитыми У.О.З Супер Чипом.вальдемар писал(а):... С большой долей вероятности, может и нет и ни какой неисправности...
Когда реперный диск проворачивается, тоже можно наблюдать...Kimmaster писал(а):Может быть,но по прошествии Нго времени он должен остыть! Хотя?, до красна никогда не видал,кроме одного авто, со сбитыми У.О.З Супер Чипом.
На УМЗ, проехаться с часок по прямой и тоже стоит посмотреть на приёмную трубу и катализатор...Но, неисправности то и нет, как таковой...
Авто №3 (Приора).Температура ОЖ-73 град.,а коллектор приобретает темно-вишневый цвет.
А если погазовать,то становится красноватым.Со своим контроллером все нормально!Ясно,что проблема
в контроллере,а с какого элемента начать?Вот вопрос.
Нифига коррекции куда ушли, и воздуха на 3000 многовато... Начать с идентификации по, имхо.
ЗЫ Пардон, пропустил, что прошито стоком
не видишь выхода, ищи вход
с Устранения пропусков воспламенения...din_AS писал(а):с какого элемента начать?Вот вопрос.
Пропусков практически нет.Единичные пропуски даже на исправных авто случаются,если свечи
давно не менялись.А это уже 3-й подопытный автомобиль.Попробую подключить "на столе".Жаль пока нет
имитатора ДПКВ
.Все было бы проще.
имитатора ДПКВ
А что даст подключение "на столе"? И чем было бы проще при наличии имитатора?
На 3000 об имеем-УОЗ-5град,ДМРВ-52 кг/час
Из типовых параметров:УОЗ-22-30град,ДМРВ-26-34 кг/час.
Получается-позднее зажигание и бедная смесь.Так?
Вот подключил на столе и нашел,что на стабилизаторе рядом с микросхемой РХХ нет напряжения 12в на входе!BLACK1520 писал(а):А что даст подключение "на столе"? И чем было бы проще при наличии имитатора?
Сделаю снимок этого элемента и прикреплю.
Вот не пойму я: Есть железо (мотор, зсуд), якобы исправное, и есть 2 контроллера, почему бы просто не сравнить данные с обеих? Не проверить осциллографом (вольтметром) показания сканера? Ну, блин, ведь не может быть всё одинаково? |0
Все пытаются "вычислить" неисправность, когда кнопка "сбросить ошибки" не помогает.
Имхо, нужно просто приложить усилия для решения вопроса, а не заниматься Рождественскими гаданиями, работать надо.
Без обид, удачи.
ЗЫ На машине нельзя сделать тест рхх и вообще все возможные, или сравнить, например, реальную длительность впрыска, реальный уоз, ацп дмрв? Конечно, 100% дефектовка элементов эбу - беспроигрышный вариант
Без обид, удачи.
