Bosch 7.9.7+ прошить ScanMaster CAN через OBDII
Re: Bosch 7.9.7+ прошить ScanMaster CAN через OBDII
Да на кой хрен снимать бардак или живот не дает изогнуться, с правой стороны отвернуть болт короткой отверткой, с левой ослабить вот и все, делов то.
+7987 985 61 99 Олег
Не знаю про какой болт речь, может Вы путаете со старыми шевиками на которых еще 7 бош стоит, не попадалось таких..не знаю может там и проще, на новых с 7.9.7 болты крепления находятся выше планки с релюшками их можно только нащупать руками, но даже если их и открутить то потом ставить обратно столько геморою а с кондеем еще геморней да и попадались вроде машина свежая а болты крепления эбу хрен открутишь, приходилось высверливать
Ага, он к воздуху крепится. А это тогда что?varlam09 писал(а): Да нет там никиких шарниров, 12 саморезов и бардачек снят
Я иногда даже подумываю оказывать в репроге Шнивам с БОШ7.9.7+. То левый саморез трудно открутить, то правый. А уж обратно их закрутить, вообще весело. В этом году пришлось отсоединять разъем вентилятора отопителя, чтобы подлезла отвертка. В следующий раз буду по месту работать комбилоадером, сняв разъем ЭБУ и подсоединив разъем кабеля для программирования. Так еще не пробовал, но вроде, должен разъем подлезть. Тем более репрог комбиком составляет 3 минуты.
Иван,я тоже только разъём на ЭБУ одеваю сверху не снимая блок.Шнур три метра до стола хватает.Трудновато конечно, руки надо правильно подсунуть там и наощупь приучиться,но ничего, не спеша получается. Человек ко всему привыкает.
Шью Опеном , плюсовый , не плюсовый без разницы.Шьёт так же быстро.
Я эту ссылку дал для того, чтобы наш коллега смог перепрограммировать блок и ни в коем случае не умоляю замену отломом лицензии. У меня программа лицензионная.TUN писал(а):Ой не знаю ребята... На другом , правда , сайте качал отлом ОпенБокса ,так мой Касперский , просто матом ругался. Стоит модуль номер один всего 5000р плюс ключик . Боши делает за 4.5 минут , м73 включая закрытые за 2.5 минуты , микасы закрытые так же , и при этом без риска завала. Правда не работает с я7.2 и криптованными прошивками.VictorVIP писал(а):Вот Вам ссылка на программу OpenBox версия 3.10 http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?p=9540#p9540 , но она работает с K-Line адаптером.
Жаль что Трейдовцы считают блоки 81 пин устаревшими , и не работают над ними больше , гонятся всё за м75 и м74кан..... Приходится уходить к конкурентам.
Мой номер 89061495551
Спасибо огромное. Буду решеть... :pivo:VictorVIP писал(а):Я эту ссылку дал для того, чтобы наш коллега смог перепрограммировать блок и ни в коем случае не умоляю замену отломом лицензии. У меня программа лицензионная.TUN писал(а):Ой не знаю ребята... На другом , правда , сайте качал отлом ОпенБокса ,так мой Касперский , просто матом ругался. Стоит модуль номер один всего 5000р плюс ключик . Боши делает за 4.5 минут , м73 включая закрытые за 2.5 минуты , микасы закрытые так же , и при этом без риска завала. Правда не работает с я7.2 и криптованными прошивками.VictorVIP писал(а):Вот Вам ссылка на программу OpenBox версия 3.10 http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?p=9540#p9540 , но она работает с K-Line адаптером.
Скорее всего ссылку дали чтоб НЕ смог перепрограмировать..Не работает эта версия.И блоки валит.Сам когда то давно ей драйвер РХХ сжёг.И блок не вышел из програмирования Автел М73.VictorVIP писал(а):
Вот как, понял, спасибо за предупреждение...SergA писал(а):Скорее всего ссылку дали чтоб НЕ смог перепрограмировать..Не работает эта версия.И блоки валит.Сам когда то давно ей драйвер РХХ сжёг.И блок не вышел из програмирования Автел М73.VictorVIP писал(а):
можно. я так и делаю. снимаю пластиковый кожух, и предохранители. всё.SerGanT34rus писал(а):Спасибо Всем за информацию. Просто на Шниве снимать ЭБУ это нереальный геморой....
А если подключить непосредственно к разъему ЭБУ, то можно шить без доработки и не разбирая???
Посмотрите как тема называется, поэтому и дал ссылку, т.к. Bosh блок не убиваемый, для других блоков не предполагалось. Сам я пользуюсь только лицензией и имею несколько лицензионных загрузчиков. А М73 и Микасы, отломами лучше не программировать.
