как определить сколько бит?
Обсуждение вопросов по работе с программатором одометров (кроме техподдержки)
пока только осваиваю эту тему.
подскажите. вот к примеру выпаял я микросхему
как определить её разрядность? т.е. 8 или 16 бит?
Благодарил (а): 14 раз
Re: как определить сколько бит?
Сообщение Sergey-56 »
Если 6-я нога в устройстве подключена к питанию, то 16, если на землю, соответственно 8.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
дополню- по ноге узнаем организацию битности. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 3&start=45
Сам при смотке (если нет калька) сохраняю дамп и 8 и в 16 битах. Так надежнее. Взять,к примеру,корею,там 16 бит дамп часто встречается. Если считаете 8 бит и поправите,то получится ересь. С нормальными кальками не приходится думать об этом,прогер сам выставляет нужные настройки.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Лучше программатор приобрести. Полтора дня промучился с нашим. Почти каждый раз разную длину считывал и похоже, ни разу правильную. Хотя на ранних версиях работал. Я о 24С02.
Благодарил (а): 86 раз
Вы о сканмастер- КАН ? он уже работает с одо ? :shock:
Сообщение coon »
Про USB пока.
coon писал(а):Лучше программатор приобрести. Полтора дня промучился с нашим. Почти каждый раз разную длину считывал и похоже, ни разу правильную. Хотя на ранних версиях работал. Я о 24С02.
да припоминаю глюки когда не полностью читалась \писалась микросхема.
сейчас есть программаторы виллем, минипро, и УПА.
с еепромками особо не работал. поэтому такие вопросы.
Sergey-56 писал(а):Если 6-я нога в устройстве подключена к питанию, то 16, если на землю, соответственно 8.
уточнить хотел. прозванивать устройство с подключенным питанием или не обязательно.
т.е. выпаиваем и звоним на землю если звониться то 8? так?
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
Смотрим в схеме, как скоммутирована нога 6, разведена на плюс то 16, на землю - 8 бит.
не видишь выхода, ищи вход
где найти схемы на приборные панели?
я таких не видел.
Имел в виду, смотрим в панели, по дорожкам (прозваниваем плату) разводку.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
Вчера пытался залить дамп в 93c56, по схеме 6 нога на массе, выбираю в прогере 8 бит, лью, читаю ересь какая то, последовательность 03 02, выбираю 16 бит все нормально пишется, дамп кривой?, программатор UPA оригинал.
Вернуться в «Общие вопросы»
