Сообщение bora-bora »
блок 21126-1411020-00
В174DR03
можно на него прошивку для ниву записать?
можно. если прошивка от плюсового боша.
сам плюсовой бош (16кл) является универсальным.
Bern
Сообщение Bern »
Хочу поделиться отзывом о прошивке B174DR04_Е-2 для приоры!
Начну с минусов:
1. Когда машина холодная очень сильные удары в трансмиссию при переключении передач, а также сбросе газа...Это примерно происходит до 50 градусов.
2. Рывки у околохолостых оборотах на 1 передачи... Причем не всегда, то есть, то нету! (в других прошивках все стабильно)
3. Немного звенящий двигатель на холостом ходу - скорее всего фаза впрыска и зажигание играют в этом роль.
Это пожалуй все минусы данной прошивки!
Плюсы:
1. Хороший запуск что в мороз что в жару! Особенно радует что обороты не подпрыгивают до 1600-1800 об, а сразу становятся ближе к холостому ходу при данной температуре.
2. Нет детонации, даже на не очень хорошем 92 бензине! Как не пытался не получается спровоцировать ее...
3. Расход по трассе в 5.5 литра при скорости 100 км\час... В городе езжу на короткие расстояние и часто... Зимой большеват всегда расход - 13 л.
4. Приятная тяга с низов без рывков и провалов!
5. Плавный сброс газа при переключении.
6. Малое количество толчков и рывком при сбросе и нажатии на газ.
В принципе в сравнении с прошивками других авторов - более сбалансированная во всех режимах прошивка...
Адакт лучше тем что на холостом ходу двигатель мягче работает. в принципе и все плюсы....
Паулюс лучше тем что плавнее прошивка при переключении передач и сбросе и нажатии на педаль газа и возможно поплавнее пуск на холодную - как то легче обороты растут до холостых... Но это не до конца проверенная информация.
Ледокол вообще не понравился.... Очень сырая прошивка....
Кстати обновления есть этой прошивки?
по динамике разгона можете сравнить?
Сообщение Мастеровой »
Я думаю что при такой температуре до 50 градусов ещё рано начинать движение на автомобиле....
ДПДЗ проверяли?
1. На холодном двигателе изменений никаких нет, все стоковое т.к. в редакторе и калибровок нету чтобы что-то испортить.
2. Рывков ни я, ни кто больше, не замечал.
3. Фаза впрыска на ХХ и малых нагрузках стоковая практически, зажигание на ХХ тоже.
Если оставить как на стоке - плавное и тупое ускорение, зачем тогда нужен чип-тюнинг, зачем было добиваться чтобы Бош поехал и стал адекватно реагировать на педаль, а не "мычать" в ответ на нажатие педали.
Сообщение икторн »
Всем добрый вечер,месяц назад после долгих раздумий и надоевшей детонации решил перепрошить свою приорку,была установлена прошивка В174DR04 е-2 Сергей Васильевича в Волгодонске у Сережи (стоял adakt в174dt05 е-3) так вот что могу сказать по опыту езды и ощущениям:первое-отсутствие детонации ура,второе разгон и тяга с низов при правельной работе дросселем весьма хороши вплоть до 6200(больше не кручу),третье классное равномерное ускорение чем дальше тем лучше(нет пустых зон и резких подхватов на любителя,но мне нравится),расход по трассе 6,2 при 60-140 средняя по бк-92.км/ч на 270км,по городу с прогревом 8,8 средняя-26км/ч,заводится и прогревается как сток в174dr04 е-3(еще помню) после прогрева на холостых работает ровненько что еще ну как по ощущению двиг чуть тише и мягче работает.Вообще (мое мнение) каждому человеку хочется и нравится свое поведение авто,но для меня ОЧЕНЬ подходит и менять не собираюсь.Чего хотелось бы к этому совсем чуть-чуть активней наращивание крутящего момента и чуть-чуть острей дроссель,но это мое мнение ,а так если сравнивать с предыдущей (сток не в счет)эта лучше ,расход меньше 0,5-1л да и поведение машины мне по характеру ближе(мне 35).СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧУ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за его работу и столь классный доработанный продукт!
Сообщение cyber »
Доброго времен суток всем! Решил тоже оставить свое мнение о прошивке 22YC041S_E-2.
На недели приехал шевик на прошивку, диагностировать не дал :shock: . Ну я посмеялся, в мозги значит лей что хочешь, а крышку с мотора снимать не дам. Прошил, уехал, звонит - так мол и так стало лучше с низов, на трассу не выезжал. Но стало напрягать попердывание в глушак. В общем приехал подключил СМ2 коррекции 0.998-1.002, а вот воздуха желает 13 кушает 11 при продувке абсорба 11-11, говорю ну, что на диагностику?? Нет отвечает еще поезжу пару дней присмотрюсь. Ну пожал плечами и отпустил. Так не понял, что за боязнь диагностики вроде не слышал чтобы исправное скручивали :D . Позже отпишусь чем все кончилось.
Ну все допек клиент походу верну сток уж очень напрег аж до психа и деньги верну................
Bern
Сообщение Bern »
Sergey писал(а):1. На холодном двигателе изменений никаких нет, все стоковое т.к. в редакторе и калибровок нету чтобы что-то испортить.
1.насчет стоковое не знаю...но я имею м73 и бош 797 и перепробовал все прошивки на приору, от всех авторов...
и ни у кого такого не было.... вывод я делаю что не мешало бы подправить....
2. ответ в 1 пункте, все тоже самое...
3.вот эта практически и сказывается....
дпдз менял, результата нет...
и почему то на всех прошивках на бош кроме вашей холостой ход иногда плавает.... на вашей ни разу...
попробую еще раз почистить дросельную заслонку... отпишусь
Сообщение HandCraft »
cyber писал(а):Доброго времен суток всем! Решил тоже оставить свое мнение о прошивке 22YC041S_E-2.
Всем привет! Хочу сменить стоковую прошивку Шевика (2013г.) на 22YC041S_E-2. Волнует особенно расход бензина. Стиль езды спокойный, гонять не люблю. В дальнейшем планирую поставить ГБО. Снизится ли расход бензина при смене прошивки и можно ли будет использовать 92 бензин? Также хотелось бы оставить иммо. Просьба не пинать, с прошивками раньше не сталкивался.
Заранее спасибо.
Прошивки откатанны под 92 бензин... иммо естественно останется, если не записывать не обученный ЕЕпром... расход бензина должен остаться прежний или может немного вырасти на 0,5л ( у некоторых клиентов так - ну такой стиль вождения)- ну это уже зависит от многих факторов...
Спасибо, но тогда какие именно плюсы в этих прошивках? Динамика, чтобы машина резво разгонялась? Но этот показатель не для всех главный.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=179&t=4019 - здесь все написанно... или поставить и сравинть с тем что было - тогда будет понятней... Я некоторым клиентам и объяснял и давал читать про прошивки и тоже спрашивают по сто раз. Вот когда поставил подменный блок и дал проехать вот тогда более понятно...
Сообщение VictorVIP »
Вы пока сами не покатаетесь на прошивке, не поймете ее плюсы и минусы. Когда не с чем сравнить не увидите разницы.
Мой номер 89061495551
Спасибо за ответы, для меня самое главное - чтобы хуже движку не стало...
