Motor-Loader и AD-05 с ключом MMKey с лицензией Motor-Loader
Re: Motor-Loader и AD-05 с ключом MMKey с лицензией Motor-Lo
Скажите ,если купить щас адаптор АД-05 , то он будет работать без переделки с универсальным кабелем для репрога купленным ранее ? На счет лицензии в курсе.
Здравствуйте, albertt.
Да, конечно. Схемотехника универсального кабеля для программирования ЭБУ не изменилась.
Спасибо ,просто прочел по этой ссылке ,что кабель надо дорабатывать http://www.motor-master.ru/modules.php? ... age&pid=48 . Но это как я понял для адапторов АД-05 ,выпускавшихся до июля 2012 г., если не ошибаюсь ?
Все верно. В случае, если у Вас такой адаптер, Вы можете воспользоваться схемой его доработки, доступной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p68766 .
Nikolay Здравствуйте!!
скажите пожалуйста, есть адаптор АД-05 с лицензием на ПО мотор -лоадер, могу ли я ее использовать в качестве универсального адаптера К-line для чиплоадера 1,97 ?спасибо.
Здравствуйте, prostodrug.
Да, можете, однако, скорее всего, линии питания и разрешения программирования придется коммутировать вручную.
Здравствуйте Николай. Этот адаптер имеет возможность работать с другим ПО например c Openbox как K-Line?
Мой номер 89061495551
Здравствуйте, VictorVIP.
Да, конечно. AD-05 - это универсальный K-Line адаптер с дополнительными каналами управления питанием и подачей сигнала разрешения програмирования ЭБУ, используемыми нашим ПО.
