По транспортиру да, а вот по микрометру не раз не ставил.
+7987 985 61 99 Олег
Поршень в ВМТ...bruoleg21 писал(а): а вот по микрометру не раз не ставил.
Ну а микрометр куда?
Если как на ваз1.6 16v, с разрезными шестеренками то там три микрометра нужно.
Скорее всего имелось ввиду что поршень первого цилиндра, определять ВМТ, по микрометру, через свечное отверстие.bruoleg21 писал(а):Ну а микрометр куда?
Истина где то рядом.
Подскажите, как визуально на машине определить ЕВРО-5???
Если брать грубо то
ЕВРО2 - наличие ДК и кат
ЕВРО3 - два ДК
ЕВРО4 - два ДК + Е-газ
А ЕВРО5 - ?????????
Если брать грубо то
ЕВРО3 - два ДК
А ЕВРО5 - ?????????
Визуально - никак. Ларгус Е4 никакого Е-газа. Калины были Е4 ещё до 2011го года , просто туда ставили Катализатор по дороже. . Очень часто на Е4 ставят клапан EGR , наши к счастью до этого не дошли. Просто прошивки душат и более мощьный кат ставят.
Е5=Е4 только потупее.
В документах на авто можно что угодно написать.Шнива с 797+ тоже типа Е-4.
Развод покупателей.
Развод покупателей.
Почему развод? Вы газоанализатором к ней подключались?gonta писал(а):В документах на авто можно что угодно написать.Шнива с 797+ тоже типа Е-4.
Развод покупателей.
Если брать грубо то
ЕВРО3 - два ДК
А ЕВРО5 - ?????????
Чем выше число в Е2..........Е5 . Тем "чище" выхлоп . И это лишь экологические нормы ,которые исполняет автомобиль. Но никак не указывает на то какая заслонка обычная или Е-Газ ,........ есть или нет ЕГР.
Если брать грубо то
ЕВРО3 - два ДК
А ЕВРО5 - ?????????
А Гирявец утверждает, что без электродросселя выше Е-3 не добиться.
На Е-5 обязательно было до некоторых времен наличие доп.бака с раствором мочевины.
По крайне мере на дизелях. http://trucks.autoreview.ru/archive/200 ... o5_scania/
Ну и соответственно более жесткие по сравнению с Е-4 нормы по выхлопу.
А для бензиновых обязательно наличие топлива Е-5 по-моему.
Подключался.Потому и развод что разницы никакой с Е3 нет.Почему развод? Вы газоанализатором к ней подключались?
А нормы на них согласно документам ВАЗ.
А написать можно все что угодно.
Моторы на них, из далекого 70 г Е-2 то еле тянут, какие могут быть Е-4!
2,3,4,5 разница в количестве вредных выбросов в атмосферу. Но в этих документах есть так же требования разного толка (допустим в Евро-3 и выше обязателен ДК2 для мониторинга состояния ката). ИМХО - если производитель может обеспечить нормы Е-5 с тросовым ДУ - его право (вопрос реально ли это).
http://ru.wikipedia.org/wiki/Категория: ... _стандарты
Подскажите пожалуйста. Деффект в первом цилиндре?
Большого дефекта вроде не видно, кроме неотрегулированных клапанов.
Валерий
Валерий
