ЭМУР Калина Калуга/Махачкала
Сообщение nitrogen85 »
Всем привет!
Подскажите по проблеме.
Не работает ЭМУР, при диагностике пишет ошибку: С0157 Двигатель, обрыв фазной обмотки С.
Прозванивал обмотки, сопротивление на всех порядка 1.5 Ом.
По сканеру, при повороте руля, все обмотки активны.
Сохранил лог на всякий случай.
С уважением Иван!
Благодарил (а): 86 раз
Re: ЭМУР Калина Калуга/Махачкала
По датчику момента нет ошибки?
Нет.
По логу 2 ошибки по-тому, что двигатель не запущен и показывает ошибку по оборотам двигателя.
С уважением Иван!
Проверь сигнал тахометра на разъеме ЭМУР. Ремонтировать его не советуют... Жизнь людей возьмешь на свою совесть?! Под замену если нет повреждений проводки в авто!
Обороты он видит, после запуска двигателя пропадает ошибка по оборотам и в сканере тоже видно обороты двигателя.
С уважением Иван!
Сообщение staryj »
Вот немного.
Вернуться в «Автоэлектрика»
