Некорректный ответ ЭБУ при загрузке BootStrap
Подскажите как определить в чем проблема? На компе и на ноуте то же самое. Прозвонил шлейф Бус Б-Скан-мастер - порядок, шнур от Скан-мастера до ЭБУ тоже звонится. Согодня мотал панель VDO все прошло хорошо, а программатор не видит не Микас 7, ни январь 5.1.1, ни январь 7.2(мой) хотя несколько дней назад все прекрасно работало, не пойму куда копать. Зарание благодарен за помощь.
P.S. Кстати тоже самое пишет при отсоединенном ЭБУ или питании и отсоединенном Скан-мастере поэтому не понятно в чем именно проблема.
Такая ошибка часто, можно сказать постоянно, возникала, пока в 55-ти контактном разъеме не исключил из схемы транзистор, отвечающий за подачу питания. На нем было падение около 2В. Правда в большинстве случаев помогало переподключение питания программатора во время подключения в режиме автолоадера. Сейчас этим не страдаю, но питание иногда приходится передергивать, но гораздо реже. И тумблер на включение зажигания поставил для 55-ти контактного разъема - вещь весьма полезная.
Мне просто нужна была распиновка со стороны 55,81 по новой разводке.Это схема распиновки Скан-мастер ЮСБ.
Свои старые шнурки подгоняю под диско. А то было все на соплях.
Тоже выход из положения...А я вместо транзюка реле поставил герконовое слаботочное, и все автоматом работает....
