Начинающий диагност
Re: Начинающий диагност
Сообщение VovanS »
Так ведь с ВВ ёмкастным датчикам получается вот такой сигнал:
он снимается линейкой, о тот всётаки чем конкретней? :|
Сообщение Nik1968 »
Это вам надо на сайте Постоловского глянуть.Может быть сигнал просто обработан фильтрами и используется как метка первого цилиндра.
Прорвёмся !!!
Сообщение VovanS »
Спасибо, попробую!
Сообщение VovanS »
Подскажите пожалуйсто, можно ли подключить ёмкастной датчик первого цилиндра непосредственно к самому блоку диско 2, или можно только через Spark Master?
Сообщение Kimmaster »
Можно! Но вы снимите не только сигнал рабочей искры, но и холостой,да и помех будет немало!
Сообщение VovanS »
А как тогда быть? Как получить сигнал искры первого цилиндра если в наличии есть только диско2?
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение docentos »
Грамотней всего будет - купить СПАРК! Деньги небольшие и окупаемость быстрая! Под него и ПО грамотное создано. Зачем изобретать велосипед. :)
Можно у бабушки найти логарифмическую линейку в камоде и не покупать калькулятор. А оно это надо??? :?
Поверь! Со Спарком нет проблем с диагностикой сигнала по искре. Он необходим в арсенале приборов! :| :| :|
Сообщение VovanS »
Обсалютно с вами согласен, просто на данный момент его нету, и подумал как временно можно его заменить, что бы можно было делать хотя бы частичную диагностику :)
Сообщение Ujis »
Оторвались провода на Scan Master USB, которые идут на АКБ, не могу найти куда запаять,как найти схему?
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
VovanS писал(а):Подскажите пожалуйсто, можно ли подключить ёмкастной датчик первого цилиндра непосредственно к самому блоку диско 2, или можно только через Spark Master?
У меня нет Спарка. Самодельный не очень чувствительный датчик из прищепки. Киммастер правильно Вам сказал, что видно будет и холостую искру. Но меня устраивает. Разница между рабочей и холостой заметна и, если знаешь, что смотришь, вполне можно обойтись.
Благодарил (а): 347 раз
VovanS писал(а):Обсалютно с вами согласен, просто на данный момент его нету, и подумал как временно можно его заменить, что бы можно было делать хотя бы частичную диагностику :)
сделайте линейку и у вас будет экспресс диагностика ВВ :idea:
gonta
Сообщение gonta »
А теперь объясните мне-темному челу: чем отличается рабочая и холостая искра на осцилке в DIS cистеме кроме полярности?
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
Напряжением пробоя, временем горения.
не видишь выхода, ищи вход
gonta
Сообщение gonta »
DIS подразумевает замкнутую цепь через оба провода и обе свечи.А закон Ома помните?
Сообщение Serg57i »
gonta писал(а): чем отличается рабочая и холостая искра на осцилке в DIS cистеме кроме полярности?
Рабочая и холостая искра применительно к одной свече имеет одну и ту же полярность. Если смотреть индуктивной линейкой на одном ВВ проводе ДИС-системы, то увидим чередование рабочей и холостой искр. Рабочая соответственно имеет большее напряжение пробоя и горения, она более информативна, хотя, как я недавно убедился, по виду холостой искры тоже можно делать коэ-какие выводы для парных цилиндров.http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php? ... &start=180
Вернуться в «Помощь новичкам»
